01.06.2014, 07:27 | #1 | ||
Доброго времени суток, суть в следующем....После установки мотора 1 jz gte vvt-i в волгу двигатель плохо развивает обороты где то до 2500, а после, до отсечки нормально и практически нет холостого хода...был заменен ДКВ, ДТОЖ, проверены все провода и катушки, почищена ДЗ, и датчик ХХ, так же пробовал менять мозг и игниттер....подскажите что еще может быть???
Добавлено спустя 13 часов 8 минут 25 секунд: ну что не у кого нет каких либо соображений??? |
01.06.2014, 07:39 | #2 | ||
Руслан тут нет экстрасенсов
Самодиагностику делал? замеры давления топлива делал? опиши все подробно. |
01.06.2014, 10:39 | #3 | ||
Самодиагностика ошибок не дает, топливный насос стоит новый практически (волговский),вот метки посмотрел есть небольшое смещение если выставлять метки на распредвалах то на коленвале не не"0" а где то на "5". Еще пробовал снимать фишку с датчика ХХ изменений не каких а с клапана ВВТи тоже самое...сейчас снял форсы думаю промыть, может они льют сильно....
01.06.2014, 12:40 | #4 | ||
Волговский топливный насос? Хмм, а какая у него производительность?
01.06.2014, 12:48 | #5 | ||
вот и к тому же веду
01.06.2014, 13:18 | #6 | ||
если мне е изменяет память то что то в районе 150 г/м...вроде так...дак ведь производительность насоса не должна влиять на холостые обороты...на больших оборотах она работает нормально...
01.06.2014, 13:21 | #7 | ||
учи мат часть..
01.06.2014, 14:29 | #8 | |||
На турере 190 литров в час, вот и тебе аналогичный надо, а от волги что то в районе 60-80 литров в час. |
06.06.2014, 17:02 | #9 | ||
ну даже при низкой производительности топливного насоса, для работы на холостом ходу его все таки должно хватать...
Добавлено спустя 4 дня 22 часа 43 минуты 58 секунд: народ проблема все еще так и не решена, установил насос от марка турбового вместе с баком, форсы все промыл на оборудование, изменений не каких, при тапке в пол сначала идет провал а потом уже начинает развивать обороты. при снятии фишки с датчика ХХ, дросельной заслонки ничего не происходит.... ПОМОГИТЕ УЖЕ КТО НИБУДЬ СВОИМИ СООБРАЖЕНИЯМИ... |
06.06.2014, 19:23 | #10 | ||
ххх это одно , реакция на газ другое. Разные вещи, ххх может отсутствовать из за неправильного подключения М-рел.
07.06.2014, 07:26 | #11 | ||
проверял к датчику "+" поступает и минус тоже к s1,s2,s3,s4. снимал даже фишку с лямбды тоже не реагирует. М-рел подключил на главное реле...
07.06.2014, 16:40 | #12 | |||
п
после того подключения холостой ход сразу не появится надо будет несколько раз завести и заглушить двигатель и холостой постепенно вернется в нужные обороты както так. |
07.06.2014, 17:03 | #13 | ||
снял датчикХХ и открыл сам шток (как написано в мануале), после чего завел двигатель и холостые появились, но когда заглушил опять пропали...выходит что датчикХХ не возвращается в свое исходное положение... потом попробовал опять открыть шток и снял клемму с аккумулятора но ничего не помогло опять после того как заглушил холостых нет....
08.06.2014, 05:20 | #14 | ||
Причем здесь клапан ххх, неправильно подключено управление м-рел.
08.06.2014, 07:55 | #15 | ||
а как правильно его подключить????? я его запитал на главное реле...
08.06.2014, 17:06 | #16 | |||
08.06.2014, 17:25 | #17 | ||
так и было подключено мрел управлял главным реле, сейчас вообще мрел отключил и все ок. а главное реле подключил от зажигания...
Добавлено спустя 46 секунд: теперь вот борюсь с провалами при тапке в пол, сразу обороты не набирает... |
08.06.2014, 18:16 | #18 | ||
маф, свечи, катушки,
09.06.2014, 03:15 | #19 | ||
свечи новые, катушки так визуально посмотрел пробоев нигде нет...
09.06.2014, 03:21 | #20 | ||
Biktimirka езжай на сканер и осциллограф ..потом кинешь суда распечатку параметров ..посмотрим..а так тока гадать на кофейно гуще.
1JZ-GTE VVTi не развивает обороты. Помогите! | tatar | Двигатель | 62 | 07.03.2019 15:35 |
проблемы с 1G-FE BEAMS не развивает обороты | San777 | Двигатель | 5 | 27.01.2013 15:55 |
В режиме драйв не развивает обороты | Pel | Автоматическая и механическая коробки передач | 6 | 18.01.2013 18:09 |
1jz-gte не развивает обороты после 3500! | sv007 | Двигатель | 22 | 26.01.2012 18:49 |
Не развивает обороты 2JZ-GE | Tygr151 | Двигатель | 18 | 05.01.2012 02:52 |
