02.06.2014, 14:14 | #1 | ||
Ситуация такая : при спокойной езде в городе перед светафорами какой-то отрезок еду накатом и потом торможу. После торможения 1 раз за неизвестное кол-во торможений идет бело-серый какой-то дым из трубы секунды 2-3 и пропадает. Когда наваливаю такого нету (нету никакого дыма,т.к. масло не ест) ,т.е. только при спокойной езде переодически.
Снимал патрубок с турбы,сухой. Масло держит уровень и не жрет вообще. Грешу,что скорее всего недогорает топливо. Запах непонятный,но точно не масла сгоревшего. Но хочется услышать дельные ответы. машина Soarer jzz 30 1jz-gte |
05.06.2014, 07:07 | #2 | ||
+1 такой же дым.масло не жрет,впуск чистый,турбы сухие.проявляется после того как прокатишься накатом со скорости.пахнет не сгоревшим бензом.
06.07.2014, 20:57 | #3 | ||
Бело серый дым никак не может быть бензиновым, не сгоревший бенз только черного цвета, редко темно серый.. По теме у меня тоже самое.. Грешу на турбы, при обычной езде дыма нет когда долго катишь накатом на передаче, выжимаю сцепу прорывается дымок, масло тоже не жрет, мотор после ребилда, компрессия 11.5 -12 везде. Проедь за своей машиной.. Дай другу руль.. Все увидишь
09.07.2014, 03:49 | #4 | ||
Тоже самое, на холостых при сброс газа дымок прорывается, турбина новая, компрессия ровная 11.2 это скорее всего МСК.....
Mark2 105 2.5 был
Mark2 gx110 (овощ) продан Cresta jzx90 продал((((( Mark2 jzx100 Tourer S продал Mark 2 jzx 100 TourerV M/T R- 154 есть. |
28.07.2014, 07:38 | #5 | ||
Ап! Не нашлась проблема? Такая же фигня - подъезжаю к светофору, останавливаюсь, тачка пыхает белое облачко (очень вонючее) и дым пропадает. Иногда не дымит, иногда дымит. Причем не постоянно, а именно когда останавливаешься у светофора например.
П.С 1jz-gte |
29.07.2014, 11:38 | #6 | ||
Nitroman почему же не будет???чёрный дым это обогащённая смесь не догоревшего бенза.
А такого цвета дым может быть из за не догара нормальной смеси не нормального бенза. Добавлено спустя 3 минуты: И как я понимаю у всех прямотоки стоят..... Такой фигни не было.удалил каталик появился дым.вывод перегод с евро3 на евро-4 |
29.07.2014, 11:56 | #7 | |||
Есть и будет лучше...
30.07.2014, 06:52 | #8 | ||
Абсолютно такая же ситуация, но у меня еще турба подкидывает масло, советуют голову не греть..))
17.08.2014, 11:18 | #9 | ||
Та же ситуация) Я так понимаю, у всех норм валит, масло не жрет, двигло не шумит? Вывод - йух с ним)))
Был Chaser jzx90 1JZ-GE - хачу меху)
Сейчас MARK ll jzx100 1JZ-GE VVTI |
19.11.2014, 18:50 | #10 | ||
Отпишусь, турбины поменял на заведомо рабочие, масло даж гуще залил, дымит так же.. Особенно сильно когда дал на 3й буста и накатом притормаживаешь, выжимаем сцепу и вот любимый дым, пахнем маслом, которое стоит на уровне!
21.11.2014, 07:49 | #11 | ||
Семечками пережареными пахнет
25.11.2014, 04:41 | #12 | ||
Колпачки или турба кидает. Разбирать, смотреть
26.11.2014, 07:03 | #13 | ||
Ездят люди с такими симптомами не по одному году и нихуа страшного. Стуков нет, впуск чистый, турбосы давят. Ну чуть подкидывает в выпуск, да и ладно... Все равно выгорает все там сразу
26.11.2014, 17:03 | #14 | ||
http://youtu.be/M2hw8nlco2I на минуте отчетливо видно клуб, еду на 2й передаче кручу до 3-4 и качусь
01.12.2014, 00:55 | #15 | ||
02.12.2014, 20:18 | #16 | ||
В патрубках вентиляции сухо, масла нет вообще!
04.12.2014, 15:37 | #17 | ||
Подкидывает в выпуск. Маслоуловитель не поможет!)
Help! щелкание при торможении | Jura8888 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 36 | 18.05.2016 22:02 |
щелчок при торможении | arnage | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 11 | 11.07.2008 15:41 |
Бой руля на торможении | Dr.Alex | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 33 | 10.04.2008 07:40 |
Стучит при торможении | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 9 | 23.10.2007 07:42 | |
Стук при торможении | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 11.07.2007 15:40 |
