02.06.2014, 21:43 | #1 | ||
Понимаю тема уже изучена ) скиньте ссылку на тему или отпишитесь здесь ! Мотор 1G-FE BEAMS что будет если на нем удалить катализатор ?
08.06.2014, 17:21 | #2 | ||
Имхо будет лучше, но нужно не просто выбить, а заменить на трубу такого же диаметра + обманку ставить на лямду которая после каталика идет.
На лексовом 1g после этой процедуры поменялся звук после 4т.об.
Первый дрифт,это как первый раз с женщиной. И хочешь,и не умеешь!
"А безопасный дрифт - как безопасный секс. Тупо и скучно." © Bakki™ |
08.06.2014, 17:33 | #3 | ||
На Бимсе выхлоп поделен на 1-2-3 и 4-5-6 цилиндры, два каталика, на каждый каталик своя лямбда, обе стоят перед каталиками. Никакой обманки не надо.
TOYOTA CRESTA GX100 1998г
TOYOTA TOYO ACE - трудяга TOYOTA CROWN LS141 1995г TOYOTA VISTA 20, 30. TOYOTA CROWN WAGON GS126 SUBARU LEGASY 1996 |
09.06.2014, 10:20 | #4 | ||
перед катами да - на них кат не работает.
у меня на лексе есть еще 1 кат под брюхом и после него стоит лямда - на нее нужна обманка. на супре к примеру (только на леворучках) там стоит темп датчик, его наличие/отсутствие ни на что не влияет. как на кресте не знаю, но стоит попробовать его отключить - если что то изменится то будет нужна обманка.
09.06.2014, 17:37 | #5 | ||
А где про 1 джей прочитать? Тоже подумываю о каталике.
09.06.2014, 17:57 | #6 | |||
Toyota Chaser TourerV JZX100
09.06.2014, 18:27 | #7 | ||
"Майорчег" очень точно описал звук (на сток выхлопе) с 3-4т.об.
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: 30 регион - на турбовом самое то выкидывать каты, впринципе как на атме, затруднения аналогичны 1G, только звука кастрюли не должно быть.
11.06.2014, 01:25 | #8 | ||
пламягаситель и нет проблем
11.06.2014, 11:43 | #9 | ||
Stals
чет я на турбо ни разу пламягаситель не встречал...
P.S. 64 августа |
11.06.2014, 17:27 | #10 | ||
трубу просто вваривай и все
15.06.2014, 00:38 | #11 | ||||
16.06.2014, 21:31 | #12 | ||
Пламягаситель стоит на 1г без катадиков - резонанс есть
17.06.2014, 03:56 | #13 | |||
17.06.2014, 08:42 | #14 | ||
недавно менял сцепу, выхлоп откручивали/прикручивали. Так что стоит он хорошо. Почему хз этот звук, сошелся на том что это особенность 1г мотора, т.к. не у меня одного подобное.
К примеру на атмо супре (2джей) у меня стояла просто труба от головы цельно гнутая на конце банка ремус. Да громко, но резонансов я не чувствовал.
стоит ли собирать турбо из стока овоща? и сколько стоит? | SHULER | x81 | 121 | 19.02.2011 13:54 |
98 бенз стоит или не стоит того | BaNaN | Двигатель | 13 | 09.02.2010 09:06 |
Стоит чи не стоит, Китай - маслоуловитель, масленный куллер. | visual | Модификация и свап двигателя | 9 | 26.01.2010 12:40 |
Стоит ли убирать Катализатор | Деннисс | Модификация и свап двигателя | 121 | 20.06.2009 11:50 |
Стоит или не стоит... (советы и мнения по доставке) | LAE | Выбор автомобиля | 16 | 12.03.2007 05:46 |
