30.04.2007, 11:19 | #1 | ||
подскажите эти свечи большая редкось??? есть какойнибудь аналог этих свечей?? и почему на этих свечах такой длинный электрод???
toyota chaser 1g-eu GX71 1985 год.
Самый лучший динозавр |
03.05.2007, 06:40 | #2 | ||
не такая уж и редкость
в Новосибе то уж точно а под заказ вообще не проблема привезти в любой город Родные BRE529Y, но можно использовать и BRE529Y11 - таких вообще везде навалом Различия только в зазоре - на 0,3 мм - если важно, то можно и подогнуть, хотя многие так ездят |
03.05.2007, 16:39 | #3 | ||
Yamurang
а какой именно зазор должен быть у этих свечей?????
03.05.2007, 17:00 | #4 | ||
Аналоги (по экзист.ру):
Nippon Denso J16BR-U - Свеча зажигания Bosch 0 242 225 528 - Свеча wr 9 hc 0.9 Судя по бошевской, зазор - 0,9 мм. |
03.05.2007, 23:31 | #5 | ||
Bosh не может быть полным аналогом японской свечи - у них стандарты разные. "Родные" для японца только NGK и Denso
04.05.2007, 06:08 | #6 | ||
может. если калильное число, форма электродов, длина изолятора и резьба совпадают - больше ничего и не надо.
ты о каких стандартах? |
04.05.2007, 06:13 | #7 | ||
maks@mark
В том-то и дело, что калильные числа японской и европейской свечи не могут быть одинаковыми, они могут быть только близкими. Я так читал, по крайней мере.
04.05.2007, 08:08 | #8 | |||
04.05.2007, 09:39 | #9 | ||
maks@mark
Может быть, но какая необходимость экспериментировать? Разница в цене незначительная, у нас по крайней мере. Тем более, что родная свеча скорее всего проходит подольше, нежели подобранная, которая будет постоянно или перегреваться или недоочищаться, пусть даже на мизерные величины, но за 20 тыс. км они могут стать вполне осязаемы. Короче говоря, никто из моих знакомых Bosch на японки не ставил, может быть это действительно ничем не грозит, можно попробовать, если смысл есть.
04.05.2007, 13:59 | #10 | ||
среди моих - тоже
я показал аналог, не призываю ставить бош. топикстартер пусть сам думает. |
10.05.2007, 17:47 | #11 | |||
Свечи зажигания на 1JZ-FSE | badman123 | Двигатель | 4 | 09.09.2015 17:22 |
свечи зажигания??? | Станислав 1 | Двигатель | 30 | 07.01.2011 06:59 |
свечи зажигания | Li$_296 | Двигатель | 2 | 16.12.2010 20:23 |
Свечи зажигания | EVIL | Двигатель | 14 | 24.05.2008 12:05 |
Свечи зажигания на 1G-fe | Электрооборудование кузова | 8 | 21.11.2006 07:43 |
