05.06.2014, 18:38 | #1 | ||
всем привет!подскажите отличие дросселя мт от ат
05.06.2014, 19:27 | #2 | ||
На мт демпфер чтоб заслонку на закусывало когда резко бросаешь газ и всё
05.06.2014, 21:26 | #3 | ||
А еще нет места, куда тросик коробки цеплять, если он есть(тросик).
Свап 1JZ-GTE TT, полет нормальный.
Toyota Aristo JZS161, 2JZ-GTE. |
06.06.2014, 20:32 | #4 | ||
Serega 33
точно
07.06.2014, 03:40 | #5 | ||
на ввт нету тросика на автомате
07.06.2014, 07:35 | #6 | ||
KoJI9IH
а где то было указано ввт? Уточняйте когда пишите
07.06.2014, 10:48 | #7 | ||
08.07.2014, 06:27 | #8 | |||
На мт дросселе есть доп место под тросик, а на ат нету
Crown GS-131 1G-GZE-был
Mark II jzx100 1jz-gte+288 Power+Apexi PFC, R154, LSD 1.8way, F4pot, R2pot, Walbro, HKS Hi-Power, Blitz i-D SBC+PM, Defi BF |
09.07.2014, 06:32 | #9 | ||
у меня ат дроссель и там стоил 2 заслонки. на мт также?
и вообще зачем нужна 2 заслонка? |
09.07.2014, 09:06 | #10 | |||
09.07.2014, 15:07 | #11 | ||
ну у меня свапнутый мотор, поэтому трк не было никогда) знаю что только при полном открытии одной, другая тоже открывается
09.07.2014, 19:46 | #12 | ||
А может ли начать глохнуть двиг при замене мозга и проводки с АТ на МТ из-за различий в дросселе? Двиг 1JZ-GTE VVTi от 110
10.07.2014, 01:15 | #13 | ||||
Скинь фишку с нее, а то возможно у тебя она прикрыта в аварийном режиме. У меня тоже свапнутый. Трк не было. Реализовал. Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд: Цитата:
Блуоф не стоит?
10.07.2014, 11:39 | #14 | |||
Блуоф не стоит?[/quote] Нет, всё стоковое, включая байпас. На АТ мозгах все работало без отсечек. Воткнули МТ + косу - заводится (не всегда с первого раза), держит на прогревочных, потом потихоньку стухает (холостые 300) и глохнет. Отсечка на 3000. Комп показывает ошибку по МАФу - проверили, плюс приходит, МАФ рабочий, цвета подходящих проводов те же. Что может быть? |
10.07.2014, 11:47 | #15 | ||
наверное все же МАФ?
сток мозг вряд ли ошибается
BMW X1 xDrive2.8i |
10.07.2014, 11:53 | #16 | |||
=MYX= А мозг от jzx100 или 110?
10.07.2014, 12:18 | #17 | |||
[quote=?VG?N]
=MYX= А мозг от jzx100 или 110?[/quote:2c5q2h68] Цель - максимум сток, поэтому всё от 110 Свап-кит был на АТ сначала (Лекс МТ). Думал забросить мешалку, ан нет - не отпускает! ))) Поэтому чтоб привести всё к фэн-шуйному состоянию нашёл себе гемор в виде подсаживания МТ мозга на изначально АТ двиг. Вот, выясняю подводные камни Спасибо, мужуки за отзывчивость! |
10.07.2014, 13:17 | #18 | ||
=MYX=
Я так понимаю, у тебя дроссель электронный от 110го?
10.07.2014, 13:27 | #19 | |||
10.07.2014, 14:28 | #20 | |||
Смотри маф
Контроллер заслонки (дросселя) | Sheller | Модификация и свап двигателя | 0 | 28.07.2014 07:06 |
перенос дросселя 1g-gte | GT AVANTE CHASER | Модификация и свап двигателя | 15 | 09.08.2013 07:10 |
Бустконтроллер и зависимость буста от дросселя. | Vems | Модификация и свап двигателя | 23 | 22.04.2011 02:16 |
По обогреву дросселя | Guy11 | Двигатель | 5 | 28.03.2011 02:03 |
Замена дросселя в 110-м | Sergienko | Модификация и свап двигателя | 28 | 03.07.2009 08:58 |
