07.06.2014, 07:26 | #1 | ||
Проблема вот в чем...
Взял Мозг Майнс. Все бы ничего, но сегодня 2 раза заглох -- один раз просто на ходу при спокойном движении в городе, второй раз чуть позже когда приехал пострелять с товарищем (буст 1,2). Ездил ездил -- все норм и тут вдруг машина на ходу погасла и завести не могу. Стартер крутит, а на панели чек даже не загорается. Минут через 10 чек на панели появился и машина завелась с пол тычка, до гаража доехал без проблем. Было конечно +35 на улице, но до этого пару дней назад так же катали -- всё норм было. Думаю что это от перегрева мозга. Из-за чего такое может быть? Мозг МТ с марка x90. Я там чуть с изоляцией/подложкой на корпус переборщил (пытался сделать мягкие бампера как на родном с сарая, в итоге положил по большой квадратной пластине изоляции сверху и снизу ),но не думаю что дело только в этом. Там еще на каждой стороне корпуса дырки под крепежи, они чтобы пыль не попадала, как я понял, были заклеены изолентой -- я так и оставил, не отрывал изоленту -- возможно это немного поможет с вентиляцией, если убрать. Они все с резьбой под болты, не думаю что специальные заводские отверстия для продухов, хотя всё может быть ) В чем причина перегрева и вообще нагрева может быть? Раз греется значит на косе Вольтаж больше чем для этого мозга нужно? Такое возможно??? На родном мозге цифры: Сток 89661-24270 175700-5851. На Майнс: 89661-22480 и 175700-4493. Есть какие-то мысли по этому поводу? К кому еще обратиться не знаю, выручате... Мозг крутой, машина едет, как вылечить его не знаю... В салоне запах при работе появляется странный -- как будто резиновую лодку спускаешь, а оттуда запах воздуха смешанного с резиной. Не из печки, не из проводки, не из под капота, а именно из коробки мозга, больше из фишки 34P. Машина после выезда простояла около 5 часов, пришел ставить сток мозг -- а железка на которой лежит мозг еще теплая. Следов оплавления или чего-то подобного на корпусе мозга и внутри нет. На сток мозге такие проблемы не вылезали Добавлено спустя 11 часов 20 минут 39 секунд: Говорят майнсы пропаивать надо, что-то с ними бывает... Никто не занимался этим? Что там конкретно нужно? |
07.06.2014, 08:11 | #2 | ||
конденсаторы все целы?
07.06.2014, 11:44 | #3 | |||
В понедельник попробую, отпишу. |
07.06.2014, 12:52 | #4 | ||
Лет 6 назад поднимали такую тему,тоже Майнс,только на 100ке.Мотор глох.Снимали клеймы,затем наместо.Далее все ок.Ну и как обычно на форуме куча версий...пришли к тому,что комп обнулять надо.Правда не правда,но такое повторялось еще ни раз.
11.09.2014, 07:28 | #5 | ||
езжу на jzx90 майцы АТ от сарая jzz30. полёт нормальный.
HeLp!!! Mine's ECU jzx90 | MOXIK | Модификация электрооборудования | 25 | 28.03.2014 05:43 |
Mine's компьютер JZX90 (Мозги, ECU). | Archon | Продам | 13 | 27.08.2013 17:09 |
Овербуст на Toyota Soarer 1JZ-GTE | SancheZ | Модификация и свап двигателя | 20 | 30.12.2009 15:26 |
Проблема: горят передние габариты на Сарае 30-ке | Kucherman | Электрооборудование кузова | 1 | 10.12.2008 08:59 |
Переделка вискомуфты на электровентеляторы от Цифры на Сарае | Molodoy | Модификация системы охлаждения | 3 | 06.03.2008 03:52 |
