30.04.2007, 19:53 | #1 | ||
Вобщем ситуевина такая - после замены резины стало очень заметно вести вправо.
Т.е. на 100 руль отпускаешь - он плавно так перестраивается в следующую полосу. Чтоб ехать прямо надо прилагать усилие, все время подруливать влево. Резину пробовали перебортировать слева вправо - не помогает. С переда на зад - то же самое. Делал сход развал - все заипцово. Диагностика рулевки в ДжапАвто - все норм говорят. Короче я реально хз что за проклятье такое. Очень стремно так ездить. Кто знает что на нах такой приключилсо, и куда можно подъехать выяснить причину и устранить.... Вот. Заранее спасибо... ЗЫ (Резина зима была Йокохама АВС винтер новая 195/65/15, щас лето Бриджстоун, приехал на нем с Попонии, таке же 195/65/15) |
30.04.2007, 20:19 | #2 | ||
Lil_Mac
такая же фигня после перехода с зимней на летнюю тянет вправо !! Перестановка колес ничего не дает + то что еще резину жрет на левом колесе внутренний радиус . Вобщем забил я на все это дело так как скорее всего это от резины сама видимо кривая .
Toyota Chaser GX-100- Был
30.04.2007, 20:59 | #3 | ||
Lil_Mac
как тока я купил марк ...сначала эйфария...а потом руль вправо...я сначала думал резина.... заменил...нет результата...потом сход развал нет результата....причем несколько раз долбил мастера чтоб машина прямо ехала а не вправо...в итоге забил...резину и так поджирает что со сходом\развалом что без него....я так понимаю тачки битые....а мож у нас дороги такие...резину раз в год меняю и ни парюсь.
Mark 2/jzx100/1jz-ge/
30.04.2007, 21:14 | #4 | ||
Кстати совсем забыл сказать проводил эксперимент на трассе.
Двигаясь со скоростью около 100-120км/ч ехал какое то время по своей полосе потом перестраивался на встречку и ехал по встречке так вот на своей полосе машину тянет в право на встречной едет прямо или тянет в лево . ВОТ!!!
30.04.2007, 22:43 | #5 | ||
Намёк на уклон дороги вправо? А суппорт правый не клинит? Вот у меня сейчас не тянет в право, а тянуло. Пока суппорта все не перебрал.
CHASER TOURER-S 1JZ-GE был...
01.05.2007, 00:48 | #6 | ||
и у меня вправо тянет. правый суппорт и правда немного подклинивает, не до конца отходит тормозной поршень, я левый не полез даже смотреть, время будет, все переберу.
А вот на зимней резине, не тянуло совсем. Уклон дороги конечно влияет, но мне кажется это не основное. Похоже у всех одинаковые симптомы.
2JZ, это вам не один..
01.05.2007, 02:32 | #7 | ||
таже фигня, посмотрю суппорта
Chaser JZX90 2JZ-GTE GT35 m/t
+79139450035 |
01.05.2007, 08:51 | #8 | ||
да... надо супорта взглянуть будет
01.05.2007, 10:07 | #9 | ||
Всем спс за советы, такой вопрос,
Romen чтоб суппорта перебирать нужен будет ремкомплект? а то его нигде в наличии нету везде на заказ.. мля.. а ездить таким макаром уже сил нету. причем первые полгода подобного не замечал, вылезло после переобувки обратно на лето ща поеду попробую поставить летние диски с резиной от Ниссана, вечером отпишусь че как |
01.05.2007, 11:54 | #10 | ||
И уменя такая же беда
Toyota Mark II JZX90 TourerV 95г.в. - разбираю
Toyota Soarer 1JZ-GTE 96 г.в. - белый ангел |
01.05.2007, 16:22 | #11 | ||
Развал сделайте и всё и супорта посмотрите...
ПРАВО РУЛЯ!!!
01.05.2007, 16:43 | #12 | ||
Мамаев Олег (Чайзер)
Олега, развал делал 2 раза в разных местах.. суппорта буду на след выходных смотреть сегодня пробовал поставить 16 диски от ниссана, те же яйца Makc тоже седня пробовал по встречке покатаца, знаешь, раз на раз не приходится... иногда вроде держит дорогу, иногда уводит влево... но чаще сцуко перестраивается обратно вправо.. так че с суппортом смотреть, кто знает?? просто разбирать его и собирать? |
01.05.2007, 17:34 | #13 | ||
да не надо его смотреть достаточно просто проехать пару километров а потом диск тормозной потрогать с нутри и с наружи где горячее там и пипец подклинело колодка
Toyota Chaser 99 был
01.05.2007, 19:55 | #14 | ||
мой тоже клинит маленько вправо, еще и легкий скрип при нажатии тормоза на половину, на полную или слегка - тишина. тоже суппорт
Chaser gx100 BLACK TRD - был
Chaser jzx100 tourer V WHITE - есть |
01.05.2007, 20:26 | #15 | ||
Поднимаешь машину домкратом. Начинаешь колесо рукой крутить. Смотришь что бы оно крутилось без усилий. Нажимаешь на тормоз, отпускаешь. Снова крутишь и смотришь изменилось что то или нет. Повторяешь несколько раз. Потом то же самое с другим колесом.
http://www.turbo-v.ru
01.05.2007, 22:01 | #16 | ||
В этом то и прикол что сделан у меня сход развал Надо будет супорта проверить
02.05.2007, 03:53 | #17 | ||
еще есть мнение (не мое, какие то мастера сказали очень давно), что правая сторонабольше проседает от того, что водитель там сидит постоянно и от этого и тянет. уж не знаю насколько правда, верится конечно с трудом, но тянет то у всех вправо...
02.05.2007, 06:59 | #18 | ||
насщет просидает незнаю а вот убивается правая сторона быстрее это точно
02.05.2007, 11:17 | #19 | ||
Да машинки в японию хотят. Скучают сильно, вот как в молодости по левой стороне и норовят прохватить
03.05.2007, 04:17 | #20 | ||
это или супорта, или развал, или ченить гденить люфтит
если тачка в поряде ты хоть одну сторону на 200-300кг загрузи... переть должна как по рельсам... у меня у многих знакомых тачку ведет в право, и хонду аккорд 98г, и тойоту куррен 97г... всем пох... а есть ведь люди кто и не говорят, что у них тачку ведет... |
Хелп хелп хелп..Проблема с двигателем, помогите. | Юркентий | Двигатель | 14 | 21.10.2011 22:14 |
Козырёк на заднее стекло.Чайнег сто. | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 17 | 31.01.2010 23:41 | |
Подскажите номер ветровичков над дверьми на Чайнег 100! | S__V | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 11 | 09.02.2009 05:41 |
Фары тюнь на 100 Чайнег | Chainik | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 11 | 25.11.2008 15:56 |
Купил тюненые Бронепровода на 100 чайнег турбо | Chainik | Модификация электрооборудования | 17 | 04.11.2008 20:24 |
