11.06.2014, 15:19 | #1 | ||
Ребят, проблема - завел машину, вкл. фары на левой фаре лампа светит тусклее чем на правой (ближний свет)... приехал домой, выходу из машины - фары однакого светят - что за фигня такая?
В последнее время часто мучает такая штука что при включении ближнего света та же левая фара не влючается (точнее включается но там горит еле желтым почти не видно что горит и горит не та нить накала которая при ближнем свете должна гореть) - но стоит потерепить фишку на лампе как она начинает нормально светить ближним...тут же глушу машину, завожу вкл. ближний и опять лезу под капот и дергаю фишку чтобы фара заработала... в чем беда?
skyline ER33 RB25DE- продан
mark 2 JZX90 1JZ-GE Grand- есть |
11.06.2014, 18:44 | #2 | ||
С массой беда. Окисление на фишках, плохой контакт.
Свап 1JZ-GTE TT, полет нормальный.
Toyota Aristo JZS161, 2JZ-GTE. |
17.06.2014, 21:21 | #3 | ||
Вчера с большим усилием снял фишку с левой лампочки - на контактах лампы накипь а фишка внизу обугленная... Почистил контакты лампы вд40 и заменил фишку- все прошло...прошу прощения за такую детскую тему аж как то стыдно стало
Тускло горит O/D. JZX90. | Tony.boss | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 03.12.2014 11:50 |
Загорелся на панели Ручник и тускло АВС, что проверить ??? | TRD_055 | Электрооборудование кузова | 28 | 26.11.2010 15:59 |
Нужна помощь!!! Не светит лампа освещения салона | Ivan_VBS | Электрооборудование кузова | 7 | 06.03.2010 08:51 |
Остановка на ЖД переезде 15.3 светит от 500р до 6-ти месяцев | Stranger | Правовые вопросы | 6 | 25.02.2010 10:49 |
Цифровое табло тускло светит | Fobos | Электрооборудование кузова | 5 | 10.03.2008 05:49 |
