01.05.2007, 17:43 | #1 | ||
Ну во-первых, до того, как задам вопрос, скажите, лучче может "фпоезг" сунуццо мне и там найти ответ, или вопросить? Как принято тута?
Ну и собственно вопрос. В Марке очень шумно на высокой (140-180) скорости, плюс ко всему при мойке Керхером вода попадает в салон в впечатляющих количествах. Как с этим быть, кто как с этим борется? Машина в подписи. Заранее спасибо. |
01.05.2007, 17:49 | #2 | ||
куда именно вода попадает? на ум приходит только резинки уплотняющие и выбор резины...
01.05.2007, 18:22 | #3 | ||
это вполне "нормально " на безрамочных машинах, на трассе ветер победить очень сложно. я прижал двери сильнее, закрываются чуть сложнее зато свист теперь почти пропал. я еще не сидел ни в одной безрамочной машине что бы там на скорости 160 не свистело в окнах. может просто такие машины попадались. хотя и наши к новым не относятся. просто там двери проседают, резинки подтираются и тд и тп. скорее всего не победить нам его.
BMW M3&1JZ-GTE+getrag 260
01.05.2007, 19:22 | #4 | ||
Novosib.......ну а вода то не попадет???
с шумом то еще можно смерится.......т.к. скорость 160 -180 ни каждый день.......
01.05.2007, 22:26 | #5 | ||
Митяй, вода попадает сквозь стык верхнего уплотнителя и стекла, там, где рамка должна быть. Притом ни одна из дверей при мойке не выдержала. Как же блин через БиПишную мойку теперь проезжать
01.05.2007, 23:39 | #6 | ||
у меня не попадпет вода.
просто когда машину загоняешь говори чтобы сильно в те места не били |
02.05.2007, 14:56 | #7 | ||
вода малёха попадает. я не знаю че дальше с этим можно сделать, самм бы сделал
03.05.2007, 11:18 | #8 | ||
Видать резинки подизносились чуток. У меня вообще не попадает вода при мойке. Правда на окнах ветровики стоят. А шум от ветра не сильный на самом деле. Самое слабое место из шумки у Маркообразных, это шум от колесных арок. Самая нормальная изоляция, это двигательный отсек. Двига практически не слышно до 3 тыков точно. Народ вроде заморачивается, делает себе сам шумку. Если есть бабло и желание, можно победить.
Chaser Tourer S 100 1JZ 97 (продан)
Highlander 2004 2AZ-FE |
03.05.2007, 11:58 | #9 | ||
1. Шум. помоему на больших скоростях с ним бесполезно бодаться.
2. Вода. Возможно со временем уплотнилась резинка и надо подрегулировать стекло, т.е. плотнее прижать к верхней резинке, делается это очень просто. |
03.05.2007, 15:09 | #10 | ||
777 - очень просто это как?
03.05.2007, 15:19 | #11 | ||
попробуй уплотнители поменять
03.05.2007, 17:16 | #12 | |||
p.s. а как на безрамочных окнах можно поставить ветровики, чето я себе это не могу представитть, как это может выглядить.
03.05.2007, 17:47 | #13 | ||
Очень даже легко ставятся ветровики!
На многих марках они с завода идут и крепятся на специальную бороздку на крыше! 8)
Mark II jzx 100 1JZ-GE
04.05.2007, 06:17 | #14 | |||
Совершенно верно!
04.05.2007, 18:30 | #15 | ||
теперь понял как они выглядят, просто я по другому их себе представлял поэтому и находился в недоумении
14.08.2007, 23:06 | #16 | ||
Для начала, подклей ветровики заново на хорошую основу, отрегулируй углы стекол, у меня вода попадает только если прямо в стык лупить керхером, но на одной двери мне обломили зеркало, чуть повело, стало сильнее шуметь заметно, пока не лезу, не мешает особо
15.08.2007, 07:15 | #17 | ||
можно просто сами уплотнители силиконовой смазкой из балончика пройтись, тоже помогает
MarkX GRX130
15.08.2007, 07:34 | #18 | |||
R.I.P.
15.08.2007, 08:36 | #19 | ||
Шум арок можно победить. есть 2 варианта один не долговечный, второй мои мысли в слух. перввый вариант можно помыть арки и с нутри покрыть (блин забыл как называется аэрозоль резиновый в балончике) но он очень быстро скалывается камнями. а есть есчо один вариант. можно взять вибропласт который мягкий на гудроновой основе но с фальгой на внешней стороне. и наклеить прям на аргу. ну кто шумкой занимался меня поймет. вот такая конструкция будет служить долго и шума меньше буит!!!
МАЯК2/ 90 / 1G-FE /96г/. запчасти ходовка, двигатель. оригинал дубль!
09.09.2007, 10:01 | #20 | ||
zoolooz
Со стороны колес вибропласт лепить? ИМХО ерунда получится, если только изнутри попробовать, может получится что то. |
Снятие номеров за повышенный уровень шума (отчет) | Lexus | Правовые вопросы | 54 | 02.07.2012 13:21 |
Уровень АКПП | rus-lan | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 21.06.2012 12:41 |
Помогите! Как избавиться от шума | Leoshef | Техническое обслуживание и ремонт | 4 | 14.11.2011 06:51 |
Вопрос по A42DE - уровень. HELP ! | Del_Gado | Автоматическая и механическая коробки передач | 12 | 26.12.2010 22:42 |
Уровень масла? | Mayhem | Двигатель | 15 | 06.04.2010 07:14 |
