01.05.2007, 20:09 | #1 | ||
А что такое фронтпайп? Выпускной коллектор чтоли?
Марк2 GX-90 1G-FE Grande 1993г.
Газ GSP3U+ Бензин 92+ вода Ася 393-956-428 |
01.05.2007, 20:16 | #2 | ||
Minotavr
Часть выхлопного тракта начинающаяся сразу от турбины
http://www.turbo-v.ru
01.05.2007, 20:33 | #3 | ||
Эх, так хочется наддув поставить ((
Где мне найти ГУРУ? Чтоб научил, подсказал, помог!?
01.05.2007, 21:06 | #4 | ||
Форум для этого и создан что бы ты мог тут всё спросить.
Mark II JZX90 2.5 1996г. atmo - продан.
Will VS 2001г. - отдан жене. Soarer JZZ31 3.0 1994г. - тусуется в гараже. |
01.05.2007, 22:34 | #5 | ||
Хе. Спросить-то я спрошу, а ответ не всегда получаю.
Може слишком вопросы сложные?
02.05.2007, 01:18 | #6 | ||
Minotavr
Вопрос по турбированию уже обсуждался. Даже нашли фирмовый турбо комплект для 1G-FE. Только вот цена...
02.05.2007, 07:59 | #7 | ||
Ткните в ссылку а?
Не могу её найти! Где эти комплекты есть? Сколько стоят? Добавлено спустя 45 минут 58 секунд: Есть ещё вопрос! Можно ли не снимая двигатель, снять поддон? Далее открутить все шатуны для замены колец? Можно ли повторно использовать открученные гайки С крышек шатунов? Или обязательно новые болты и гайки заказывать? Добавлено спустя 2 минуты: Настраиваюсь на капремонт. Масло жрёт не по детски ((
02.05.2007, 10:54 | #8 | |||||
Minotavr
Здесь вот краем коснулись http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.p ... E8%F2+1gfe но было и подробнее. Если найду, отпишусь. Цитата:
02.05.2007, 12:59 | #9 | ||
ничего ещё не менял.
Добавлено спустя 2 минуты: За ссылку спасибо.
02.05.2007, 13:08 | #10 | ||
Minotavr Болты крепления головки блока вытягиваются, нужно контролировать... Если что, менять.
JZX115 AT 2JZ-GTE
JZX115 АТ 1JZ-GTE |
02.05.2007, 15:14 | #11 | ||
Этого и боюсь.
Бацц, и лопнет, ходи потом иши ветра в поле.))
02.05.2007, 15:31 | #12 | ||
Minotavr
Чтобы болт лопнул, его нужно перетянуть, что не произойдет, если пользоваться, как и полагается, динамометрическим ключом. Даже если лопнет, после снятия ГБЦ, обломок вывернется пальцами - проверено. Масло и из-за колпачков съедаться может. Для их замены достаточно снять клапанную крышку и распредвалы. И еще вспомнил: этот турбокит, по которому я не смог найти ссылку, был не японского производства, а европейского. Ценник в районе 5-6 тыс. $.
02.05.2007, 18:19 | #13 | ||
Опупеть можно от таких цен!
Я за такие бабки убить могу )) Отговорили короче. Кто следующий на апгрейд 1G-FE? ))
Абс код 36 скажите что искать | 62region | Электрооборудование кузова | 0 | 28.02.2011 14:13 |
Что скажите по разгону ? | withoutlove | Автоспорт | 21 | 13.02.2011 20:17 |
диф. скажите как его зовут? ))) | Hooper | Автоматическая и механическая коробки передач | 16 | 17.01.2011 06:29 |
Скажите кто знает? | Дмитрий Tdutymtdbx | Техническое обслуживание и ремонт | 3 | 24.04.2008 06:22 |
Скажите за Кресту | VALENTINO | x100 | 75 | 19.10.2006 08:53 |
