17.06.2014, 10:59 | #1 | ||
День добрый! Возможно вопрос не нов но ежали уже обсуждалось то дайти ссылочку на тему. юзал поиск но ничего дельного не нашел.
Дело в следующем, есть возможность приобрести за недорого Вероссу 2wd 1gfe в кузове GX110 под проект , хочется свапнуть в нее от полноприводного трехлитрового крауна (в кузове JZS179), мотор 2jzge c автоматом и все остальной требухой чтобы машинка была 4wd. возможно ли такое действо? c каким неразрешимым по вашему мнению гемороем по свапу полного привода придется столкнутся? либо только с вероссой 4wd прокатит такая операция? |
19.06.2014, 06:17 | #2 | ||
Ну чисто теоретически возможно. только придется поменять всё, кроме кузова. Жопа останется, а вот спереди - вся подвеска полностью + , если не ошибаюсь, подрамник... в общем - хз. Дешевле будет ведовую Верку найти...
Mark 2 JZX110 - упрыгал к новому хозяину
TLC Prado 120 - СовЁнок |
20.06.2014, 09:24 | #3 | ||
Кузова разные у 4вд и зп в местах установки подрамника переднего. Не советую покупать зп, если нужен вд.
Drive your dream
TOYOTA MARK II JZX110 iR-V '00 Candy |
Свап 2jzge вместо 7mge, помогите в сращивание проводки | DimaSil | Модификация и свап двигателя | 0 | 22.07.2014 12:23 |
Возможен ли свап 1-UZ-FE V8 в chaser jzx100 | toyboy | Модификация и свап двигателя | 20 | 22.04.2012 09:58 |
Возможен ли СВАП 1JZ-FSE на GTE?????? | kekass | Двигатель | 3 | 07.10.2011 23:27 |
возможен ли свап 1gfe на 1ggte на 100 марке??? | stets | Модификация и свап двигателя | 1 | 04.05.2011 23:29 |
свап 2jZGE на 2 JZGTE | Эл | Техническое обслуживание и ремонт | 1 | 04.04.2008 13:18 |
