Старый 17.06.2014, 21:07   #1
BOEHKOM TC
BOEHKOM вне форума
Аватар для BOEHKOM
По умолчанию 2jz-GTE прошу подсказки. 0
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Возник вопрос...:
при резком нажатии на педаль газа обороты поднимаются до 1500 оборотов(акцент тут не на обороты, а на положение заслонки) и скидываются вниз.если продолжать нажимать газ в пол, выскакивает чек- прочитать его не могу.
При постепенном нажатии на газ все хорошо.
П.С. двиг 2jz-GTE (Аристо 161).дроссель электронный.
П.С.С. кузов 105 маркообразный- мозг стоит на двиг от 161 аристо, на остальное родной 105.
С радостью послушал бы ваши мысли относительно данной проблемы.
Может у кого есть для проверки в Мск дроссель или датчик( потенциометр)? может дело в нем..
BOEHKOM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2014, 21:32   #2
HighOctane
HighOctane вне форума
Аватар для HighOctane
По умолчанию Re: 2jz-GTE прошу подсказки. 0
Похожая ситуация была из-за 95 бензина, и топливного реле, залили 98, насос на прямую, проблема ушла...
HighOctane вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2014, 16:31   #3
BOEHKOM TC
BOEHKOM вне форума
Аватар для BOEHKOM
проверю, но боюсь дело не в этом..
Старый 18.06.2014, 16:41   #4
Drovosek
Drovosek вне форума
Аватар для Drovosek
BOEHKOM
прочитай чеки и все ясно будет
Drovosek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2014, 17:11   #5
BOEHKOM TC
BOEHKOM вне форума
Аватар для BOEHKOM
Комп сгорел очень не кстати...и сложность есть с тем, что в машине 2 мозга...ошибок покажет много.
кузов чайника 105, двиг 161 аристо. не все разъемы на местах.
Старый 18.06.2014, 17:27   #6
Drovosek
Drovosek вне форума
Аватар для Drovosek
Вот распиновка http://wilbo666.pbworks.com/w/file/fetc ... Pinout.png
Цепляй лампу на W, TC замыкай на массу. Читай ошибки.
Сейчас чтобы поехать, мозг от 105-го вообще ненужен
Старый 18.06.2014, 21:46   #7
BOEHKOM TC
BOEHKOM вне форума
Аватар для BOEHKOM
Сообщение от Drovosek
Спасибо!
прошу подсказки rtyap8 x100 5 28.06.2012 06:59
Прошу подсказки Витал0212 Белый и черный списки 4 24.11.2011 20:19
