20.06.2014, 14:00 | #1 | ||
Привет.
Автомобиль Mark 2 iR-V JZX110 1JZ-GTE VVT-i. Интеркулер Выпуск Буст Контролер Blitz i-D при настройки set 100 gein 5 давка до 1.64 стабильно... По мафу не отсекает.... Машина плохо едет, особенно днем в жару... Турбина свистит и гонет масло... В чем проблема?
Tourer V - Это звучит гордо!!!
20.06.2014, 15:06 | #2 | |||
Машина - это не человек, с машиной нужно обращаться с любовью
20.06.2014, 17:28 | #3 | ||||
Мозг сток, написано в названии темы) Бензин стабильно Shell V Power Racing... Если ездить на бустофе то 0.75
20.06.2014, 17:46 | #4 | |||||
20.06.2014, 19:52 | #5 | ||
Да я то прекрасно это понимаю. Что отсечка на 1 кг должна срабатывать.
Вопрос почему ее нет, и откуда вообще эта цифра на сток обеспечении???
20.06.2014, 22:03 | #6 | |||
21.06.2014, 11:56 | #7 | ||
Да в том то и дело что нет ничего. По сути то автомобиль сток, даже даунпайпа нет, обычный кател....
Из дополнительного только: -GReddy inter cooler kit SPEC-LS -BLITZ SBCi-d -BLITZ Power Meter i-D -Fujitsubo Legalis R Машина клубная, я знаю что чудеса были с самого начала с ней... так не кто и не разобрался... Чудеса именно при включенном буст контролере.
08.07.2014, 05:08 | #8 | ||
Секунд 10-15 на такой давке постоянно пробовал ехать?
У меня сток турба 1-1,2 что с включеным бустом, что с выключеным дула. Но частенько по мафу отсекала. Стоит аутлетопайп ajs, трасса хкс хи-повер, нуль в сток короб, кулек апекси. Сток комп МТ. Сейчас турбина от 288. По бусту set 65. Давит 1,45. Больше нет смысла для сток мозга. И то это даже много. Херачишь секунд 10 и маф отсекает. Но маф то отсекает по колличеству пройденного воздуха. У тебя просто напросто воздуха мало. А давка не показатель. Частенько слышал что при умирании турбы она давку закидывает большую
Crown GS-131 1G-GZE-был
Mark II jzx100 1jz-gte+288 Power+Apexi PFC, R154, LSD 1.8way, F4pot, R2pot, Walbro, HKS Hi-Power, Blitz i-D SBC+PM, Defi BF |
08.07.2014, 07:37 | #9 | |||
дваузет одинжизет |
10.07.2014, 10:48 | #10 | |||
Поехали с другом проверить в чем дело и выяснили, что низкий расход воздуха и дросель открыт на 52%... Скинули 2фишки с мозга и все как надо, чувствуется что едет!!! И дросель 100%... Через какое то время всегда по разному опять тоже самое...и надо опять скинуть фишку!!! Но бывает такое только по вечерам, что фишку не скинул а едет сама как надо... Куда лезть не знаю(((
10.07.2014, 11:49 | #11 | ||
Константи_н
В лс
10.07.2014, 15:31 | #12 | ||
Так у тебя сет 100 она и давит на всю что может. и на jzx110 нет отсечки определенной по давлению, маф отсекает по воздуху.
10.07.2014, 22:09 | #13 | |||
11.07.2014, 04:23 | #14 | ||
Не должна она давить на всю. А вот почему воздоха мало и дросель открыт на 52% это не понятно(
11.07.2014, 05:50 | #15 | |||
11.07.2014, 09:16 | #16 | ||||
11.07.2014, 15:23 | #17 | |||||||
Не может же турба всасывать начать... И дросель 100% сразу и расход как паоложенно!!! Странно что по вечерам бывают порстрелы нормальной динамики!!! И еще так только на boostUP режиме... Думаю может бензонасос помер...и не может обеспечивать достаточном количеством топлива, дросель регулирует воздух под кол-во топлива тем самым закрывается... Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: Цитата:
Фишки с мозга под капотом, 1я и 3я по моему скидываю на 2 секунды потогм подсоеденяю назад и все, валит как надо!!!
11.07.2014, 16:16 | #18 | |||
Toyota Chaser TourerV JZX100
Мозг от JZX110 | Ярик.Л | Модификация электрооборудования | 2 | 14.02.2014 16:16 |
[Новосибирск] Сток мозг 1JZ-GTE TT, сток бублик с JZX90 V | Taylor | Продам | 4 | 08.02.2014 15:14 |
Сток руль, сток мозг(1 jz-gte vvti) jzx100 | Chak | Продам | 9 | 28.04.2013 08:14 |
