24.06.2014, 10:21 | #1 | ||
всем привет!!!!! ситуация такая- свапнул чая 100-го. полностью вместе с проводкой ничего не срастая. день заводили-завелся на эфире потом сам потихоньку запыхтел. пробавал прокатиться- без глушака ревет не слышно как работает-вроде не троит, но желаемой тяги не получил по сравнению с атмо((.2-а дня заводил-прогревал-ждал остатки железа( редуктор,привода и т.д.) поехал затем ставить глушак. через километр заглох и все не заводится(( стартер маслает...долил бенза ноль толку. прикатили к електрику. дианостом не бьется- бенз есть,стартер шумит,давление в рампе есть.из 3-х катушек искра идет только с первой. кинули катушки местами еще искра появилась но так и не схватывает(( стартер мослает хлопает но не хватает... утащили ставить железо на тросу.. сегодня забрал-проверяем катушки опять 1-а искра(( протыкали провода из 3-х + идет только 1-н...форсунки сухие молчат...свечи тоже... если попробывать кинуть на время + на катуши ничего не погорит??? может кто сталкивался?? помогите советом в городке у нас нету сервисов почти(((...
26.06.2014, 06:43 | #2 | ||
электрику полностью всю перекидывал? попробуй подать плюс на провода черно белые в синей фишке. находиться в ногах у пасажира. и начинай тему с того какой мотор свапнул. а то что 100 это не очем не говорит.
Cresta gx 90 1g-fe---> 1 jz-ge---> 1jz-gte vvti эволюция
26.06.2014, 17:02 | #3 | ||
электрику всю. двиг свапнул с 1JZ-GE 2.5 vvti 2 vd. на 1JZ-GTE vvti с фишкой попробую сегодня.
Добавлено спустя 2 часа 36 минут 8 секунд: инвиняюсь за незнание(учусь пока))) как подать плюс енту фишку?? |
26.06.2014, 17:34 | #4 | ||
сергей116 Самодиагностику запускай, смотри ошибки
27.06.2014, 05:28 | #5 | ||
жду оптитрон под лесенку.... на своем старом работает только температура....чек не горит. по моему по нему смотрят коды неисправности
27.06.2014, 05:37 | #6 | ||
Плюс подаеш на все провода. Вытащил разьем плюс с акума кидаешь на все провода которые вытащил. Если перекидывали полностью все провода. Тоесть все блоки все косы которые есть на авто. То твое тобло должно работать !!!! А если в электрике не селен лутше к электрику гони ! А то можно попасть на лишние траты.
27.06.2014, 09:59 | #7 | ||
в том и беда что все 2-а электрика нашего городка-фуфло....даже за деньги не подходят -боятся сволочи((..
проводку кидал всю- которую прислали. табло сколько читал -у многих не работает после свапа..поэтому и заказал-лесенку и табло турбовые... чтоб не лезть больше в провода... как я понимаю с фишки я подам прямой плюс на все в обход мозга?? Добавлено спустя 2 часа 57 минут 32 секунды: мужики-ЗАВЕЛ...)))) жизнь состоит из мелочей)) вытаскию енту фишку с плюсами-а там половына грязью забито((( почистил, побрызгал вд-ой... и с пол пинка завелась)) счас буду ждать табло и селектор...чтоб ездить нормально... спасибо за советы....а то вообще никуда... |
29.06.2014, 08:53 | #8 | ||
ну молодец )) поздравляю!
30.06.2014, 05:38 | #9 | ||
как всегда ..дело было в маленькой мелочи...
30.06.2014, 06:08 | #10 | ||
А оно так всегда.. Как говориться-чудес не бывает
JZX90 1JZ-GE был
JZA70 2JZ-GTE была JZA80 2JZ-GTE/R154 есть |
30.06.2014, 09:03 | #11 | ||
жесть
30.06.2014, 21:35 | #12 | ||
спасибо....))))) теперь езжу быстро.. электрики еслиб сами не прокуматозили-бабала бы немало рубанули))) у нас с такими машинами вообще дефицит... мне звонили из башкирии(150 км от нас) спрашивали -что в натуре вэ-ка?? машина стала -зверь))))))).....спасибо ребята-стояла возле дома-руки почти опустились....
30.06.2014, 23:04 | #13 | ||
Да, мелочи дело такое... У меня 2жз ввти ехать отказывался из за того, что когда лопнул па трубок охлаждения залило фишки электродросселя
Не могу завестись.... Помогите!!!! | сuler | Двигатель | 18 | 08.01.2011 10:44 |
В 2 машины не можем завестись, помогите! | Deu$ | Двигатель | 0 | 22.03.2010 07:15 |
Сигналка не дает завестись | Электрооборудование кузова | 4 | 23.04.2008 13:27 | |
Про то, как пришлось завестись | Техническое обслуживание и ремонт | 6 | 30.01.2006 09:31 |
