Общение и дискуссии Общение на свободные темы, общие вопросы, события и так далее... |
25.06.2014, 18:13 | #1 | ||
Здравствуйте. Посоветуйте пожалуйста, у меня Марк jzx90 2.5. Когда еду по городу и жму на газ, звук как у самолета или как у внедорожников, крутит вентилятор постоянно, что делать
25.06.2014, 20:54 | #2 | ||
Посоветовать могу пиво Schofferhofer.Отличное, нефильтрованное.
servmach.ru
26.06.2014, 03:08 | #3 | ||
Есть там вентилятор такой противный. У меня была проблема. Его замкнуло и он постоянно работал. Вообще не прекращая. Гудел соответственно. Многие мастеровые пытались найти причину, но ничего не получалось у них. В итоге, все же нашли. В чем была суть - не интересовался.
Короче к электрику надо. |
28.06.2014, 04:11 | #4 | ||
у меня тоже такое было марке еще 4 г. назад... на заглушенной машине покрути вентилятор...если не крутится то мы делали так- один держал его в перчатках и брызгал ведешкой на вал-другой заводил машину.....смазали подшипник внутри таким образом... тогда помогло...после ентого крутился от пальца и шума поубавилось))) может это конечно не совсем правильно..но если что все равно же менять-а так как вариант,хуже не будет...
и кстати на всех марках вентилятор крутится постоянно... |
28.06.2014, 21:43 | #5 | ||
Да ладно, форум почитай, многие только из-за этого звука вискомуфту ставят, радуйся
404 - not found
03.07.2014, 21:24 | #6 | ||
Долго так не гоняй, у меня давно так разорвало вентилятором все подкапотное пространство
