26.06.2014, 04:46 | #1 | ||
ребят решил поменять топливный фильтр, смотрел фотоотчет на этом сайте, все поменял-назад все поставил, теперь машина заводиться со 2 раза как немного постоит, в чем может быть проблема? фильтр ставил неоригинал, может в нем дело быть? он же по сути не создает никакого давления, подскажите куда копать?
P.S : машина стала ехать намного бодрее |
26.06.2014, 08:04 | #2 | ||
Могут быть уплотнения на фильтре плохие быть. Давление в системе падает поэтому и заводишься со втоого раза. Бензонасос на 110 начинает работать одновременно со стартером.
Mark II GX-100 2.0
Mark II JZX -115 2.5 Pajero 4 3.2 МКПП |
26.06.2014, 10:00 | #3 | ||
в фильтр вставляется клпапан противоотливной . либо его забл вставить, либо еще что.
так же при установке насоса в фильтр мог повредить уплотнительное кольцо и оттуда сифонит. Варианты есть. надо смотреть. Благо что снимается он элементарно |
28.06.2014, 03:08 | #4 | ||
ребят всем спасибо за советы! вчера еще раз все разобрал и обнаружил что нету пластмассового грибка (наверно потерял) в верхней части конструкции, теперь вопрос где его взять?
03.07.2014, 02:32 | #5 | |||
Если резиновое колечко поставишь не так ( в сам фильтр) то не будет давление. С грибком проблема, он отдельно не продаётся.
TOYOTA CROWN JZS171
Вопрос по топливному фильтру | Alexises | Двигатель | 3 | 12.04.2012 01:12 |
Вопрос по фильтру на А340Н | Kirejonok | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 05.08.2011 08:54 |
вопрос по топливному насосу | Женек163 | Электрооборудование кузова | 1 | 02.08.2011 03:24 |
Вопрос по топливному регулятору | demon0009 | Модификация и свап двигателя | 20 | 13.08.2009 10:42 |
Вопрос по масляному фильтру. | Kirik182 | Двигатель | 13 | 09.07.2009 14:18 |
