02.05.2007, 14:16 | #1 | ||
Может эта тем уже обсуждалась я просто не нашел... и все таки...
начались мои проблемы зимой, во время езды вся моя панель засветилась как новогодняя елка, АВС ТRC, остановился... заглушил...завел исчезло потом поехал и опять...Сейчас вообще как только заведу все горит...кроме "Повера". В чем моя проблема. Да и еще, есть ли на сайте инфа по самодиагностике?? Заранее благодарен!!!!!!!! |
02.05.2007, 14:19 | #2 | ||
Сначала самодиагностику, как ее делать - в поиск
02.05.2007, 14:26 | #3 | ||
ссылку плиззз
02.05.2007, 14:48 | #4 | ||
На ДРОМ.е перегон, какой-то в отзыве описывал такую же канитель, оказалось у него аккум с крепления съехал и чето подкорачивало. Тоже все лампочки горели.
MARK II JZX-110
02.05.2007, 15:01 | #5 | ||
после первого же мороза умер мой еще с японии аккумулятор (3 ходил), поставил варту 55-ку.
________________ Блин не могу найти нигде как делать самодиагностику... везде обрывками пермкни то ..это.., а так чтобы было написано там тто там и для чего это и что должно показывать и где...(сам я профан в этом деле, ну или начинающий) |
02.05.2007, 15:05 | #6 | ||
у тебя скорей всего, 99,9%, что-то с одним из датчиков АБС (ТРК "собирает" инфу с них) Не удивлюсь, если ты скажешь, что перед проблемами ты/сервис копался в подвеске или еще чего. Там 2 проводка, они бывают вылетает, очень аккуратно посмотри их состояние. Самогиагностика покажет где трабл. Почитай здесь. toyota-club.net в разделе ремонт и эксплуатация.
02.05.2007, 15:09 | #7 | ||
я осенью в аварию на нем попал въехал в задницу Аудихе(((, но это было в октябре, а загорелось все после НГ
Да и еще а где они эти замечательные такие выводы находятся ТС и иже с ним, а? и как понять код??? Датчик ABC где он? Да и еще вспомнил, звонил пред.хозяину машину спрашивал про свою пробл., он мне сказал что нужно под капотом пошевелить или прикрутить какой то привод что ли, я так ничего и не понял, может кто из вас знает? |
02.05.2007, 15:15 | #8 | ||
марка/год/двиг авто?
02.05.2007, 15:22 | #9 | ||
Mark 2, TourerS 1993, 1 JZ 0456841
02.05.2007, 15:37 | #10 | ||
короче, открываем капот, смотрим авто в "лицо". справа ищем "коробочку" с надписью что-то типа diagnostik. открываем. там на крышке "схема" выводных разъемов. Замыкаем ТС и Е1. (если честно, то не помню, посмотри в книге/поиске/инете) включаем зажигание, лампочки ТРК и АБС золдна замигать, не важно как, главное замигать.
Если не мигают, не правильно перемкнул. Если мигают, считываем код. 1. мигают непрерывно 2 раза в сек - все заебись. 2. как только включил зажигание, пауза, потом мигают раз в сек. Считаем вспышки. Потом пауза на 2 сек. и начинают мигать вновь. Опять считаем. Потом пауза в 4 сек. Отвлекемся.... Получаем что код состоит из 2-х цифр. Например. Вкл зажигание, пауза, мигнуло 5 раз, пауза 2 секунды, потом мигнула 7 раз, потом пауза 4 сек. Вывод. Имеем код 57, смотрим по таблице. НО неисправностей может быть больше одной. Поэтому второй и последующий код буд выводиться после долгой паузы, которая ~4 сек. Простите, за столь корявое изъяснение. Но, уж чем смог... |
02.05.2007, 15:47 | #11 | ||
а как сбросить ошибки?
02.05.2007, 15:53 | #12 | ||
отсоедини минусовую клему на мин 5. Но, думаю, нужно сначало решить проблему.
20.08.2007, 09:19 | #13 | ||
stepp
если в чо, АБС диагностируестся по разъему что под рулем в кабине.
дваузет одинжизет |
15.11.2007, 19:18 | #14 | ||
проблему решили?? а то у меня частенько на ходу или на холостых загораеца сразу ТРС АБС и VSC....
что может быть??? |
16.11.2007, 01:04 | #15 | ||
sasha52
дуй к электрикам! зимой, машина таких траблов не прощает...
16.11.2007, 06:32 | #16 | ||
Константи_н
Костя, а где кабина у марка? |
16.11.2007, 06:47 | #17 | ||
в Электрооборудовании в факе всё есть.....
