03.05.2007, 07:29 | #1 | ||
Пришел в магазин фильтр покупать, мне продавец тянет Тойотовский фильтр оригинальный, но с хитрым буквенным кодом во второй части парт намбера. Смотрю где сделано и точно НЕ япония, а как раз наоборот Прошу поискать с нормальным парт намбером и чтоб был сделан япами. Он мне достает фильтр для двигов серии UZ, FZ. Фильтр не для JZ, но продавец говорит что по посадочным местам он такой же. Единственное чем отличается этот фильтр - это размером. Он приблезительно на см длиннее. Да и парт намбер без букв и сделан в японии. Взял я его короче. Вот теперь и думаю. Может всегда такие брать. У него по идее фильтрующая поверхность больше. Или мне его завтра назад отнести? Кто че думает
Добавлено спустя 14 часов 19 минут 4 секунды: Ну чего нету мнений ни у кого.
http://www.turbo-v.ru
03.05.2007, 07:46 | #2 | ||
vitaliy20
90915-20003 вот такой оригинальный номер на турбовый чайник.
servmach.ru
03.05.2007, 13:58 | #3 | ||
Саня Сахалинский
А на не турбовый Креста 90915-20001. Хотя можно и с троечкой поставить, только он малость подороже и снабжён клапаном, для 1JZ он не обязателен, так как фильтр там прикручивается под наклоном вниз. |
03.05.2007, 14:14 | #4 | ||
Да про оригинальный номер я вкурсе. Вот только не было их, а были оригинальные заменители, но не японские. И дали 90915-20004. Вот и вопрос может такие ставить. Они по размеру чуть больше, по идее фильтровать лучше должны или есть какие то минусы
03.05.2007, 16:54 | #5 | ||
vitaliy20
Да получше фильтрует от юз, сам такие беру. Все ж в юзете поболее масла крутится. |
03.05.2007, 19:20 | #6 | ||
Да есть такие фильтры вроде коробочка тойота, только буковки в конце не те вобщем это неоригинал сделаный в тайланде ща у меня такой стоит(просмотрел при покупке) и что самое страшное... у нас фильтра стоить скоро будут как повер энтерпрайз Этот неоригинал я взял за 350р!!!!!!! думал что оригинал и решил побольше денег отвалить, в итоге сам себя Сейчас настоящий фильтр в том же магазе стоит 450р!!!!!!! в Тюмени я за 260 купил оригинал.. вобщем все на север продавать запчасти.. тут 100% накрутка рулит. А по поводу самого фильтра... лучше качественный неоригинал, кстати кто что думает про фильтра Sakura????
Я на Drive2
03.05.2007, 19:29 | #7 | ||
Стас
так значит его можно и на 2JZ ставить?
04.05.2007, 05:52 | #8 | ||
buldozer
где в Тюмени фильтр 260р стоит?
BOYARSKY Motorsport
04.05.2007, 06:50 | #9 | ||
buldozer
Так про то и речь. Я по экзисту посмотрел на УЗ нет тайландских фильтров, только яповские. Вот их и нужно брать тогда. Стоят по 320 р за штуку.
04.05.2007, 08:03 | #10 | |||
Как раз замена масла у меня подошла, поставлю фильтр от УЗ. Виталий, спасибки за актуальную тему!
04.05.2007, 08:48 | #11 | ||
Vital_D
Да конечно, лишь бы оригинал был. |
04.05.2007, 22:24 | #12 | ||
Стас
Стас, а что скажешь о такой вещи: а любого фильтра есть внутренний клапан, который открывается под давлением масла. Не может так оказаться, что на фильтре с UZ мотора этот клапан не откроется на джейзете? Давления масла хватит открыть?
04.05.2007, 23:32 | #13 | |||
04.05.2007, 23:48 | #14 | ||
KOTOVSKEY
Это все понятно. Но вопрос такой все равно возник. Просто мотор будет работать, а масло не будет фильтроваться, т.к. просто не попадет в фильтр.
05.05.2007, 04:58 | #15 | ||
FourCam
Да будет там все фильтроваться, такие фильтра ставит народ давно. |
05.05.2007, 06:07 | #16 | ||
Стас
Т.е. давления нашего джизета хватает чтобы продавить тот клапан. Все, вопрос снят. Спасибо.
05.05.2007, 10:05 | #17 | ||
FourCam
в юз-тах производительность маслонасоса ниже чем в жз. Так как на V8 всего 5 опорных шеек а на R6 их 7. А это главное от чего зависит производительность маслонасоса. |
05.05.2007, 10:43 | #18 | ||
по давлению расчитывается бумага, её плотность и колличество!! если будет высокая плотность бумаги, то её насос с высоким давлением порвёт...
а клапана это так... дренаж.....
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
05.05.2007, 11:45 | #19 | |||
05.05.2007, 16:54 | #20 | ||
Стас
markii GRaF_ST215 Спасибо парни. Развеяли последние сомнения. Фильтр уже куплен.
Масляный фильтр (опрос) для 1JZ-GTE | Jimmy.BV | Двигатель | 63 | 11.12.2013 21:33 |
пустой масляный фильтр | bes55 | Двигатель | 28 | 10.01.2010 15:28 |
подскажите плз про проставку под масляный фильтр | Helium | Модификация и свап двигателя | 8 | 24.01.2008 14:24 |
Масляный фильтр!!!! Возможно подделка.... | MaxTractor | Двигатель | 5 | 02.07.2007 06:20 |
Масляный фильтр длля 2L-TE | Миха | Двигатель | 6 | 28.06.2007 05:30 |
