02.05.2007, 21:06 | #1 | ||
Почистил крышку трамблера .контакты внутри от окислов и гнезда под высоковольтные провода снаружи .эффект такой как после 92го 98й бензин залить .но это не на долго последний раз пару месятцев назад чистил. Ув. форумчане подскажите как на долгое время сохранить контакты внутри крышки без окисления мож покрыть их чемто???
MARK2 90Й 1JZ-GE
Мой светотюнинг www.LedGo.ucoz.ru |
03.05.2007, 07:17 | #2 | ||
не проще купиить новую за 500 р?
03.05.2007, 10:02 | #3 | ||
а у меня, например никакого фифекта не наблюдалось, ни от чистки, ни от новой...
03.05.2007, 12:13 | #4 | ||
А у меня эффект еще заметнее. Пока не почистил не заводилась.
Toyota Land Cruiser 80 VX
03.05.2007, 13:07 | #5 | ||
а я тебе вот что скажу нехрен туда лезть вообще ! либо если лезть то менять и бегунок и крышку ! вся фишка в том что контакты и бегунок покрыты специальным составом по краям ,кстати он свиду очень похож на окисление только темнее немного . чувак взял да наждачкой его счистил и начался такой геморой как у тебя.а когда купили новые оригинальные и крышку и бегунок тогда только увидели что эта хрень с завода идет ! так что теперь выбрасывай старье и в магазин за новыми !
CRESTA JZX90
чем отличается труп собаки от трупа мента ? перед собакой есть тормозной путь ! |
03.05.2007, 15:42 | #6 | ||
ЖЕКА, круто завернул, слов нет. Если каждый раз покупать новую деталь вместо того чтоб ее просто почистить, то однажды придется менять машину когда заполнится пепельница.
Напыления у новых крышек и бегунков не видел никогда, но даже если оно есть и его счистить, все это будет адинхрен работать, потому что это обычная электрика, а не колдовство.
03.05.2007, 17:00 | #7 | |||
CRESTA JZX90
03.05.2007, 19:49 | #8 | ||
ЖЕКА@, меньше слов
че-то у меня электроды были просто металлические а на бегунке графитовая вставка. и на старых очищал белый налет и все ок. видимо только у тебя все покрыто специальным волшебным невидимым покрытием
04.05.2007, 07:50 | #9 | ||
зайди в магазин и сам посмотри ! я в магазине работаю я их насмотрелся уже ! а ты значит гдето китайскую подъебку купил !
CRESTA JZX90
04.05.2007, 11:47 | #10 | ||
ЖЕКА, будешь много материться, буду тебя много удалять.
Любишь покупать крышки, покупай, тем более в магазине работаешь. У меня на всех машинах приходилось однажды чистить трамблер, полет тоже нормальный. Почувствую необходимость заменить, заменю в тот же день.
04.05.2007, 11:54 | #11 | ||
Авторитет
понял, почему продавцы так любят говорить про всякие волшебные покрытия, чудесные присадки и прочее, изобретённые попонцами
мля, смешно даже
правда в долгую побеждает
04.05.2007, 18:26 | #12 | ||
купил с экзиста крышу и бегунок оригинал -выглядят как и с японии!
контакты на крышке только новые они аллюминиевые (или сплав) окислятся полюбому будут.. бегунок родной тоже сильно прогорел! этоне графит!! это типа металокерамики спечёный состав!! я когда его почистит хотел -надфиль только алмазный берёт! простой как по г*ну скользил... завелась получше и ровнее стал ХХ .. больше улучшение небыло.. но фишка в новых деталях в том что они снимают лишнюю нагрузку с катушки и комутатора! тк им легче пробивать малый зазор чем у изношеных....
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
04.05.2007, 20:33 | #13 | ||
ЖЕКА@
Явно енто .....но китайское ты и разглядываеш у себя в магазине . так как контакты на оригинальной крышке явно не из меди .и бегунок тоже не из графита.
MARK2 90Й 1JZ-GE
05.05.2007, 05:49 | #14 | |||
CRESTA JZX90
07.05.2007, 04:45 | #15 | ||
Уже послезавтра. Где фото?
07.05.2007, 06:34 | #16 | ||
вот уж действительно, любят продавцы волшебство. какое там покрытие, одинаковый белый металл что на стороне провода, что на стороне бегунка. в одном посте рассказывает про волшебное электричество в 20кВ, в другом о чудо-покрытии, которое может с ним бороться. ага, не меньше 1,5 раз в секунду там чуть не молния шибает, а мифическое покрытие годами, даже не побоюсь этого слова, десятилетиями все держит. (и это только на холостом ходу)
Devr, ну выложит он фотки, но покрытие-то волшебное, фотографированию не поддается...
07.05.2007, 18:05 | #17 | |||
а енто что по вашему японци специально проженные бегунки в Россию оставляют чтоб русские мучались и наждачкой чистили перед установкой колхозики блин я фигею ! вы поди и карбюратор каждую неделю промываете !?
CRESTA JZX90
08.05.2007, 05:53 | #18 | ||
Я себе такую купиль
08.05.2007, 06:04 | #19 | |||
CRESTA JZX90
09.05.2007, 00:27 | #20 | ||
Треугольничек явно не медный. А далее больше на латунь похоже, чем на медь...
CHASER TOURER-S 1JZ-GE был...
Шум из трамблёра | frostoff | Электрооборудование кузова | 8 | 09.05.2012 18:12 |
Течет с трамблера | Xrom_54 | Двигатель | 8 | 05.12.2011 12:01 |
течь трамблёра? | reactor8 | Двигатель | 16 | 03.02.2011 11:48 |
Белый налет(окись) на центральном канале крышки трамблера | Draft-Str | Техническое обслуживание и ремонт | 8 | 12.10.2008 06:02 |
Крышка трамблера | MyxA | Электрооборудование кузова | 5 | 12.02.2008 07:56 |
