08.07.2014, 09:51 | #1 | ||
В поиске что нашел - сделал.
Подклеивал скотч, упоры подгибал. Закрытые нормально все. Подъемники контракт поставил. Как победить грохот передних стекол в полуоткрытом и открытом положении? Задние не гремят.
Есть и будет лучше...
08.07.2014, 20:42 | #2 | ||
Все болты внутри двери хорошо протянуты? (болты стеклоподъемников,напрвляющих)
11.07.2014, 12:00 | #3 | ||
Все прикручено. Ощущение, что в стеклоподъемнике самом болтается стекло. Направляющие как будто изношены... Может их как то реставрировать возможно?
11.07.2014, 13:59 | #4 | ||
У меня такая же беда, на днях займусь. У меня двери контрактные на одной стеклоподъемник стоял, а на второй я перекидывал старый. Так вот он падла и гремит. Благо есть двери в идеале где ничего не гремит, можно посмотреть что не так.
21.04.2015, 17:58 | #5 | ||
в направляющей нет уплотнителя
дваузет одинжизет |
21.04.2015, 17:59 | #6 | ||
цена 1200 на экзисте
дваузет одинжизет |
26.04.2015, 05:10 | #7 | ||
такая же беда. Думаю все подтянуть. Может поможет
Через съехавшую крышу лучше видны звезды!
27.04.2015, 07:49 | #8 | ||
@Константи_н, Как он выглядит? Посмотрел, есть вроде штука похожая... Снаружи же видно его?
27.04.2015, 09:51 | #9 | ||
@Olegun, резиновая херовина, выглядит как вкладыш в направляющую)), снаружи точно не помню.., если обшиву снять видно
дваузет одинжизет |
28.04.2015, 22:28 | #10 | ||
Направляющие можно от тазов подобрать. Также греметь может направляющая с задней стороны стекла. Если опустить стекло в самый низ и немного отогнуть резинку то ее хорошо видно, подгибается длинной отверткой... буду у машины сфоткаю.
29.04.2015, 06:59 | #11 | ||
Саня мы в тебя верим, это один из 3 "сверчков" который у меня необходимо исправить.
Дорогу осилит идущий
29.04.2015, 18:43 | #12 | ||
сфоткать не удалось, сильно темно и не видно ничего... вот картинка,
если резинку отогнуть фонариком посветить то видно нормально, когда стекло открыто выше половины, то оно должно в эту направляющую упираться... |
29.04.2015, 20:05 | #13 | ||
точно, там еще пластиковые есть штуковины
дваузет одинжизет |
Козырек (дефлектор) заднего стекла 100 кузов | BOP | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 19 | 27.02.2016 05:01 |
Передние фары на Марк 2, 100 кузов. | makakyl | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 9 | 12.02.2010 08:38 |
Передние верхние шаровые на 90 кузов от Hanse | Manonegro | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 15 | 27.08.2008 19:22 |
Какие подходят передние шаровые на 80 кузов? | maks@mark | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 19.07.2007 13:46 |
