12.07.2014, 21:20 | #1 | ||
Сделал свап 1jz-gte vvti. Суть проблемы в том, что как заводишь машину с подключенным расходомером начинаются перебои в работе, будто бы пропуски в зажигании, плавают обороты, простреливает и обороты при прогазовке не поднимаются выше 2-2.5. Затем отсоединяю фишку с расходомера и завожу машину - обороты не плавают, работает без перебоев, на педаль откликается отзывчиво до 5-5.5 крутится легко. Кто знает в чем проблема? Подскажите, пожалуйста!
Добавлено спустя 2 дня 23 часа 11 минут 19 секунд: неужели никто помочь не может???? |
16.07.2014, 20:17 | #2 | ||
расходомер чего? бензина штоли?
21.07.2014, 05:38 | #3 | |||
21.07.2014, 06:25 | #4 | ||
Да речь идет про маф!! расходомер менял на другой рабочий и та же история!
23.07.2014, 15:56 | #5 | ||
2 варианта:
или расходомер не на том месте стоит или проверь проводку от датчика до мозгов (может масса или + плохой на датчике), а если не поможет то тока диагностику надо делать и смотреть скока воздуха через него проходит.
23.07.2014, 20:09 | #6 | ||
maf установлен на своем месте, как по заводу. Значит буду трясти проводку. Звонить точно пробовал от мозга до мафа - все звонятся. надо еще по питанию проверить, а вот точной распиновки мафа не нашел. И мотор не хочет крутится больше 4.5-4.8 тыс об. мозги автоматные, а коробка r154/ надо ли ставить перемычку между "+" и пином "N" или D и какое напряжение надо туда подать? стандартные 9-14 в ?
1jz-gte vvti, МТ, проблема | jap | Двигатель | 1 | 30.07.2014 06:54 |
Проблема ХХ на 1JZ-GTE vvti | Smitt | Двигатель | 8 | 09.04.2013 10:35 |
Проблема с VVTi | gordei1390 | Двигатель | 7 | 21.01.2010 19:55 |
ПРОБЛЕМА С VVTI | Двигатель | 10 | 30.08.2006 14:45 | |
Проблема ХХ на 1JZ-GTE vvti | Smitt | Техническое обслуживание и ремонт | 0 | 01.01.1970 03:00 |
