Старый 10.07.2014, 15:49   #1
PhyrJZ TC
PhyrJZ вне форума
Аватар для PhyrJZ
По умолчанию 1jz-gte vvt-i глохнет. 0
http://www.youtube.com/watch?v=OuhKLMf6 ... e=youtu.be
Такая вот проблема. Глохнет под нагрузкой только если включить D и зажать тормоз, бросаешь газ и все глохнет. Если наваливать с места до переключения на вторую, при сбросе газа обороты немного падают и стабилизируются. Еще когда пятаки крутишь тоже глохнет если газ бросить) Глохнет что с родным байпасом, что с блоу-оффом. Когда ездишь на больших скоростях при сбросе газа все нормально.
Из сделанного:
-почистил дроссель, вопрос он и должен постоянно быть немного приоткрытым?
-почистил маф спиртом, ничего не изменилось;
-проверил все пайпы, нигде не сифонит;
-свечи, броне-провода новые, катушки по виду норм;
-клапан vvt-i новый.
бензин газпром 98 G
PhyrJZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2014, 14:05   #2
0utlawJKE
0utlawJKE вне форума
Аватар для 0utlawJKE
По умолчанию Re: 1jz-gte vvt-i глохнет. 0
Сообщение от PhyrJZ
http://www.youtube.com/watch?v=OuhKLMf6zZc&feature=youtu.be
Из сделанного:
бензин газпром 98 G
Привет! Не решил случайно проблему, у меня что то похожее
0utlawJKE вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2014, 09:56   #3
PhyrJZ TC
PhyrJZ вне форума
Аватар для PhyrJZ
Сообщение от 0utlawJKE
Сообщение от PhyrJZ
Из сделанного:
бензин газпром 98 G
Привет, я уже забыл про это, как бы ездишь не проявляется, только если тормоз и газ на месте, так что я забил)
глохнет!!! друид Электрооборудование кузова 4 04.01.2012 14:52
Двигатель глохнет и тут же заводится, глохнет и не схватывет Oddlot Двигатель 15 09.07.2011 04:45
Глохнет... San`s Двигатель 47 07.01.2010 09:24
Глохнет 1jz! Adam Двигатель 15 19.11.2009 16:15
глохнет 1JZ-GTE Двигатель 3 06.09.2005 10:30
