03.05.2007, 15:08 | #1 | ||
В крестовине караднного вала появился люфт
Я для устранениня онного сегодня прикупил крестовину в магазине Но продавец при этом сказал, что на Марках крестовина в принципе не меняется, там все завальцовано. Я теперь в раздумьях, что делать то??? Если там такая же завальцовка как и на крестовинке рулквого, то в принципе с этим проблем особо не будет, а есл что то другое?? На яму у меня раньше выходных заехать не получится, хотелось бы знать к чему готовиться и что предпринимать..
03.05.2007, 16:12 | #2 | ||
крестовина закернена в шести точках вокруг каждой чашки.
наверняка возникнет проблема при установке крестовины - сложно обеспечить баланс кардана. я на своем менял короткий кардан на б/у-шный с "живой" крестовиной - чего и тебе советую. при этом надо учесть их разнообразие, т.к. коробки на разных двигателях - разные. |
17.05.2007, 04:08 | #3 | ||
Была такая трабла , только по собственной глупости - поменял на сервисе переднюю крестовину, криворукие умельцы приварили мне ее к кардану, балансировка как показала практика стала равна 0. В итоге поменял вместе с карданом, т.к. не нашел места где нормально могут отбалансировать и завальцевать.
Замена крестовин на кардане. | Dorkovich | Автоматическая и механическая коробки передач | 45 | 02.05.2018 06:20 |
Разлетелась крестовина в кардане | GLSGCO | Автоматическая и механическая коробки передач | 10 | 16.11.2012 20:56 |
Вибрация на кардане. | potap87 | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 21.08.2012 22:40 |
Замена крестовины на кардане | kisliy | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 01.05.2011 12:59 |
Замена крестовин на Mark2 GX-81 | Maxx2 | Автоматическая и механическая коробки передач | 8 | 15.04.2010 15:56 |
