03.05.2007, 17:24 | #1 | ||
Всем привет! С полседними событиями в Новосибе на дорогах и облавах ГАИ на любителей громкого выхлопа возникла необходжимость приобретения такой штуковины как "флейта" У самого стоит такой глушитель и громко рычит.
Поделитесь опытом приобретения и использовнаия данного устройства и где взять его? |
04.05.2007, 05:24 | #2 | ||
Я сам делал, притом два раза (одну потерял), покупал поварешку из нержавейки делал в ней дырку срезал ручку и кусок трубы приваривал, для моего прямотока подходило
BOYARSKY Motorsport
04.05.2007, 08:34 | #3 | ||
Что-то Новосибирск по части Гаеров уже во всем засветился.
JZX90-2.5
JZX90-2.5 1JZ-GTE (На всех дорогах Новосибирска) |
04.05.2007, 10:56 | #4 | ||
kvas, по части столовых глушителей рулишь!!!
04.05.2007, 11:35 | #5 | ||
terlinkin, главное с поварешкой не ошибиться, лучше брать отечественную большую в магазине для туристов
BOYARSKY Motorsport
04.05.2007, 11:38 | #6 | ||
kvas
Бля нуна будет так сделать...спасибо за идею...
ПРАВО РУЛЯ!!!
04.05.2007, 12:10 | #7 | ||
Всем привет! Интересно звук сильно измениться, если на стандатную выхлопную систему поставить спортивную банку? Хочу чтобы выглядело красиво, а звук при этом не появлялся... У кого какие мнения?
W.I.L.D
Мы производим машины для того, чтобы потом продавать на них запчасти... "Генри FORD" |
04.05.2007, 12:12 | #8 | ||
Wild
Ну будет типа как у меня было на предедушей банке!!!
ПРАВО РУЛЯ!!!
04.05.2007, 12:15 | #9 | ||
Мамаев Олег (Чайзер)
Бля Олеж если бы я помнил!Привет ксати дружище!!! Может напомнишь, расскажешь сво впечатления?
W.I.L.D
04.05.2007, 12:16 | #10 | ||
Wild
Бля привет, но давай по телу лучше созвонимся...
ПРАВО РУЛЯ!!!
04.05.2007, 12:40 | #11 | ||
Ок!...бля
W.I.L.D
04.05.2007, 16:02 | #12 | ||
Как я понял придётся самому такую приблуду делать, отдельно они не продаются, если продаются только в комплекте с самими глушаками
05.05.2007, 10:59 | #13 | ||
правильно понял
вопрос только в том сколько диаметр и как глубоко эта вставка должна засовываться??? ведь если горловина у меня 60мм то делать вставку надо на сколько диаметром? хотя у меня не сильно орёт.. я перед гайцами не газую а в районе 2тыс он как сток почти...
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
05.05.2007, 11:07 | #14 | ||
markii
А что за выпуск? Звука случайно нет нигде? |
06.05.2007, 04:47 | #15 | ||
обыкновенный про-спортовский,только не "драговый", как на десятках ставят,хотя там в комплекте флейты..
тема по прямотоку здесь же в разделе -смотрите поиском.....
14.05.2007, 09:35 | #16 | |||
Mark-II-Tourer-V-MT
MMC-Airtek-Turbo |
04.08.2014, 03:11 | #17 | ||
Приветствую, подскажите по подбору флейты, какого диаметра нужно подбирать относительно диаметра выхода глушителя?
05.08.2014, 23:42 | #18 | ||
Чтобы не болталась
404 - not found
08.08.2014, 23:03 | #19 | ||
)) Подобрал уже...
флейта за 15 минут. | •SerGun• | Модификация и свап двигателя | 48 | 13.02.2013 16:00 |
Пришел глушитель прямоточный из японии. | rabbitSVR | Модификация и свап двигателя | 19 | 22.08.2008 06:05 |
прямоточный глушитель на марк GX-61?дв 1G-Geu | bumpkin | Техническое обслуживание и ремонт | 12 | 09.06.2007 07:32 |
Прямоток , Флейта | LINE | Модификация и свап двигателя | 1 | 14.05.2007 01:36 |
Родной резонатор vs прямоточный ? | markii | Модификация и свап двигателя | 16 | 30.01.2006 03:40 |
