Старый 17.07.2014, 15:15   #1
FourCam TC
FourCam вне форума
Аватар для FourCam
По умолчанию 1JZ-GTE vvt-i, непонятное обогащение до 5500 об 0
Авто: JZX110, 1JZ-GTE, турбина Tomei 8280, форсы 530, метанол, все управляется F-Con V-Pro 3.3.
Дую 1,7.
После настройки все было отлично, машина ехала быстро долгое время.
Смесь 10,5-11.
В какой-то момент появились небольшие пропуски на верхах.
Грешил на свечи (стояли 8-ки NGK IRIWAY), поменял на 9ки NGK Racing.
Все так же.
Поменял катушки и провода.
Помыл воздушный фильтр.
Ничего не меняется.
Стал калибровать проблему более точно.
Выяснилось с момента выхода давления турбины на 1,5-1,7 бара (это примерно 4300 об) смесь проваливается до 9,2, машина пердит и не едет, примерно к 5500-5800 об. смесь стабилизируется, и тачка валит.
ЕГТ все это время в норме, не выше 900 гр.
Вчера на этих "богатых оборотах" примерно на 5500 об приотпустил педаль газа, буст стал 0,8, но смесь все равно была 9,2 и машина как в отсечку уперлась, пердеж дикий.
Очевидно что в этом промежутке двигателю не хватает воздуха.
Почему это могло случиться?
Есть подозрение на систему vvt-i.
Но клапан новый, плюс проверил с другой машины, все так же.
Отключал его вообще, ничего не изменилось, чек только выскочил.
Далее что: муфта ввтиай. Каковы признаки ее смерти?
Стрекота нет.
Валы сток.
К сожалению логи пока снять не могу, поэтому пока так.
Благодарен за ответы.
FourCam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2014, 16:35   #2
valetoff77
valetoff77 вне форума
Аватар для valetoff77
По умолчанию Re: 1JZ-GTE vvt-i, непонятное обогащение до 5500 об 0
Не помню со скольки но в твоём случае на этих оборотах кажись ввти не должно работать. Открой карту ввти и посмотри на каких оборотах ввти не работает.
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Дело не в ввти.
valetoff77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2014, 21:45   #3
Lev
Lev вне форума
Аватар для Lev
А давление топлива как себя ведет, может регулятор мозги парит?
Mark II 110 GT-B 1JZ-GTE - разложен
Mark II 110 IR-V 1JZ-GTЕ - есть
Я на Drive2.ru
Lev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2014, 21:52   #4
FourCam TC
FourCam вне форума
Аватар для FourCam
Lev
Нет датчика(
А какие признаки умершего топл.регулятора?
Он сток у меня
Старый 23.07.2014, 05:15   #5
Матрос Железняк
Матрос Железняк вне форума
Аватар для Матрос Железняк
без ввт машина на низах будет сильно тупее
сама муфта сломаться не может, тк там нечему ломаться, тупо железяки
а в логе разве нет положения впускного вала? Если даже в логе нет, эта инфа должна быть в сканере обычном
попробуй регулятор давления поставить с другой машины, это не сложно
BMW X1 xDrive2.8i
Старый 23.07.2014, 05:21   #6
SkyFox
SkyFox вне форума
Аватар для SkyFox
Дим первым делом подумал на топливный регулятор. У Сереги Втэла,похожая беда была. Думаю дело в нем ввти тут не причем!
windom 21 -96 был
civic 7 - 01 был
JZX90 V GREDDY,CUSCO,TRD,MINES был.
wrx sti есть.
SkyFox вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2014, 06:26   #7
unknown
unknown вне форума
Аватар для unknown
регулятор и насос могут так влиять?
Старый 23.07.2014, 14:13   #8
FourCam TC
FourCam вне форума
Аватар для FourCam
Есть в загашниках топл.регулятор сток, поменяю посмотрим.
Проблемы после 5000-5500 rpm sde-41 Модификация и свап двигателя 19 07.04.2011 06:47
пусковое обогащение смеси bes55 Двигатель 28 05.09.2009 04:50
Тупит при 5500 об.мин. alex.mark Автоматическая и механическая коробки передач 23 23.01.2008 03:03
