03.05.2007, 22:25 | #1 | ||
За пять тысяч поменял два подшипника на передней левой ступице. На скорости от 90 до 110 км/ч чуствуется биение в руль, на СТО, балансеровке и развале все разводят руками. После установки третьего подшипника прошел 1500км и в машине вновь появился гул.
Подскажите что делать??? |
04.05.2007, 03:49 | #2 | ||
Менять ступицу в сборе на контрактную
04.05.2007, 06:14 | #3 | ||
я менял подшипы на двух сторонах, ставил даже не оригинал, за 40 тыщ проблем нет. Может что то не так ставишь? как вариант, если с диском проблемы, типо кривой и т.п. фигня, при торможении он сильно перегревается, подшип вместе с ним тоже, итог - смазка превращается в пластелин и ему пипец...
04.05.2007, 19:16 | #4 | ||||
Диски точил, колодки новые, но проблема как была так и осталась Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: Цитата:
04.05.2007, 21:50 | #5 | ||
Резину не ест? Сход-развал никуда не ушел?
05.05.2007, 03:43 | #6 | ||
Игорь Одесса
есть. если постоянно меняешь подшипники, значит работают они в ненормальных условиях - либо ступица кривая, либо установщики такие. Либо подшипники . Купи контрактную, поставь и забудь. |
07.05.2007, 14:30 | #7 | ||
Игорь Одесса
Ступица сильно греется? Я тоже думал потшибник, все мастера орали во весь голос типа потшибник, на самом деле гул исчез со сменой резины |
09.05.2007, 18:46 | #8 | ||||
Добавлено спустя 18 минут 28 секунд: Цитата:
Не может же на трех типах быть одинаковый гул |
10.05.2007, 09:42 | #9 | ||
Игорь Одесса
Ты уверен что звук от ступицы идет? Когда рулем на скорости крутишь, изменяется ли характер звука? У меня знакомый с такой проблеммой тоже несколько раз подшипники ступиц менял, а оказалось искали совсем не там. В результате оказалось что такие звуки издает подвесной подшипник.
http://www.turbo-v.ru
10.05.2007, 20:12 | #10 | |||
03.07.2007, 22:28 | #11 | ||
Игорь, привет...
ты не решил проблему ? У меня тож самое... Хелп, я тож из Одессы.. |
04.07.2007, 01:54 | #12 | ||
У меня тож ситуация неоднозначная.Гул идёт похожэ с двух ступиц,но слева кажеца большэ.Когда проверял в каком они там состоянии(снял торм.диск и крутил туда-сюда,качал в разных направлениях) картина такая:кагда крутиш вперёд вроде всё окей,без шума,заеданий,плавненько,люфтов нет,но када начинаешь крутить в обратную сторону,то такое впечатление,что там внутри что-то перекладывается,но потом опять всё ровно.Для интереса разобрал левую полностью,смазка есть и не высохшая,раковен-коверн нет,поверхности все гладенькие чистенькие,промыл,заложил новую смазку - ничего не изменилось.Казалось бы вывод один:подшипники на замену,НО есть несколько моментолв,зимой(на шиповке Hankook i409) гул есть почти всегда,а вот када въежаешь в снежную кашу,то звуки пропадают ВООБЩЕ ,летом ставлю на шоссеку звук остаецца,но много меньше чем на зимней или на всесезонке(Данлоп ДС 1).Короче ситуация неоднозначная
MarkII GX90 сгорел ,Chaser JZX105 - навсегда в памяти
Mazda Bongo Friendy с палаткой-зачотище!! |
Ступици | Angel14493 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 29.04.2010 09:38 |
Менять или не менять кольца прни капиталке? | wwwanton | Двигатель | 16 | 31.10.2009 12:26 |
Крышка трамлера и ВВ провода... менять или не менять? | Слесарь | Двигатель | 3 | 08.07.2008 04:32 |
Подшипник задней ступици?? | Zy6 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 03.02.2007 16:15 |
