19.07.2014, 16:36 | #1 | ||
Доброго времени суток господа! При свапе Altezza на 1UZ-FE non VVTi от Celsior возник такого рода вопрос. Не включается 4 передача. Все схемы пересмотрел, но так и не понял в чем проблема. Произвел самодиагностику коробки, показал ошибку 61, но я не уверен что из-за нее не будет 4 передачи. Может кто свапился поскажет че делать и куда смотреть? Буду признателен!
Последний раз редактировалось HOMiE7; 03.11.2020 в 23:00. |
20.07.2014, 07:44 | #2 | ||
Может не правильно OD подключил? У тебя на змейке 3-я. Ошибка 61 это датчик скорости на хвосте акпп с двух пин разъемом. Прозвони всю проводку акпп мож перебито где.
20.07.2014, 13:55 | #3 | ||
Разобрался! Был плохой контакт датчика скорости с мозгам, появилась 4 передача, ошибка 61 так и осталась, но по каким то необъяснимым причинам появилась 12 ошибка мотора. Машина при этом заводится.
Последний раз редактировалось HOMiE7; 03.11.2020 в 23:07. |
25.07.2014, 10:21 | #4 | ||
Marselo
у вас в юганаке есть саня лекс, к нему обратись
Альтеза в разбор | Евгений704 | Продам | 4 | 07.01.2014 17:39 |
Не заводится Альтеза:( | Hurmful | Двигатель | 9 | 23.11.2011 14:17 |
Марк 110(2.0) VS Альтеза | WAL | x110 | 43 | 10.02.2011 21:40 |
Альтеза | fredhot | Выбор автомобиля | 50 | 20.11.2007 06:44 |
