19.07.2014, 21:15 | #1 | ||
Супер-модератор
Доброго времени суток.
Интересует вопрос синхронизации китайских датчиков defi. Оригинальные датчики идут с юнитом и, насколько я понимаю, он обеспечивает синхронный запуск всех подключенных к нему датчиков. У китайских же датчиков юнита нет и "церимонии" при включении и выключении на каждом датчике происходят в разное время, причем этот процесс случайный - грубо говоря сейчас датчик буста первым загорится, а в следующий раз первый загорится датчик егт... Собственно вопрос. Можно ли как-нибудь побороть эту проблему и заставить их срабатывать одновременно при включении и выключении? Ну или хотя бы минимизировать запаздывание. Думаю, что дело в подключении провода, отвечающего за их включение/выключение. Длина проводов, как мне кажется, вряд ли играет большую роль, т.к. напряжение невысокое, а скорость распространения электричества очень велика.
Как подключить тахометр DEFI BF и DEFI UNIT 2 ? 1G-FE | ADVAN | Электрооборудование кузова | 6 | 09.01.2016 03:52 |
Выбор датчиков defi или ? | might | Модификация электрооборудования | 22 | 05.05.2014 10:21 |
FAQ подключение датчиков Defi BF | Lakileon | Модификация электрооборудования | 10 | 24.03.2013 11:31 |
Реплика датчиков Defi | Smitsss | Модификация электрооборудования | 52 | 18.12.2011 17:06 |
Изменение подсветки датчиков Defi (BF серия). Возможно ли? | grand99 | Модификация электрооборудования | 5 | 21.06.2008 09:00 |
