21.07.2014, 10:10 | #1 | ||
Добрый день.
Автомобиль Toyota Mark 2 JZX110 iR-V с двигателем 1JZ-GTE VVT-i и АКПП A343E После покупки, через какое то время заметил что переключения АКПП происходят не правильно. Когда автомобиль холодный то это не ощущается, но стоит прогреть до рабочей температуры то начинается не корректная работа. Первая и вторая передачи включаются как надо, но вот третья и четвертая очень рано, четвертая передача уже при 23 км\ч. Так работает АКПП если ехать не быстро примерно держать 1500 оборотов двигателя, если ехать на таких же оборотах в горку, то переключения не заметны и вроде как автомат работает нормально. Если ехать быстро что то типа газ в пол, то тоже переключения нормальные. На ряду с этим заметил что динамика не соответствует BoostUp 1JZ-GTE, при дальнейшем поиске проблемы было выявлено что дроссель открыт на 52%, и если скинуть ошибки, путем отсоединения 2х фишек с мозга (Скидывается только так, клемма не помогает) то какое то время дроссель 100% и прет как самолет))) но через промежуток времени опять затупы... И вот недавно выезжая как обычно появился чек, и пропал через несколько секунд, а уже на следующий день опять появился чек, и все...только первая передача и жуткие пинки...и при переключении с P на D и при переключении на R, выше 1й не переключается, но если поехать так минут 15 то гаснет чек сильный удар и работает коробка опять нормально... Ошибки считали вот что на деле: 38 - датчик температуры АКПП короткое замыкание или обрыв 42 - Датчик скорости короткое замыкание или обрыв 77 - Соленоид основной магистрали "SLT" короткое замыкание или обрыв Позже полезу проверять датчики, и проводку, о результате отпишусь тут. Если кто-то встречался с чем то подобным, напишите в теме или ЛС.
Tourer V - Это звучит гордо!!!
23.07.2014, 14:29 | #2 | |||
дваузет одинжизет |
23.07.2014, 15:26 | #3 | ||
Он есть, нашел его. Он в косе которая для подключения соленоидов...
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: В чем дело пока не ясно, но заказал я и датчик скорости, и датчик температуры, сам солинойд наверно просто забился...возможно глюк в проводке.
Код ошибки самодиагностики АКПП 61 | Scatter | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 14.06.2015 05:00 |
Ошибки 14, 59. | ded_perdalone | Двигатель | 0 | 08.07.2011 23:45 |
ошибки 21. 24. 31. 41. | wil23 | Двигатель | 1 | 20.03.2011 11:26 |
АКПП. Код ошибки №62. Пропайка соленоидов не помогла. | VaNek25RUS | Автоматическая и механическая коробки передач | 7 | 10.05.2009 13:29 |
Код ошибки 89 и 61 | СлаваГер | Автоматическая и механическая коробки передач | 22 | 20.11.2007 07:23 |
