Старый 04.05.2007, 05:18   #1
Слесарь TC
Слесарь вне форума
Аватар для Слесарь
По умолчанию И я поставил салонный фильтр! 0
Фильтр Alco MS-6267 подошел как родной. Случилось 2 непонятных мне события:
1. В мануале по 90-му Марку четко сказано: "для того чтобы поменять салонный фильтр, надо снять под панелью сервисную крышку и открыть лючок в поддоне кондиционера"... А я этого лючка не обнаружил! Есть рельефно выделенное посадочное место лючка и даже есть два кронштейна для держания лючка, но вместо лючка - цельный кусок пластмассы. Почему так?
2. Открутил нижнюю панель (поддон) кондиционера, а снять ее не смог. Та часть поддона, которая крепится к кузову для слива воды, очень крепко держится. Побоялся сломать. Как ее снять?
Вобщем пришлось оттянуть поддон вниз и снять боковую панель. Старого фильтра там не было, может он вообше не входил в комплектацию?
Toyota Mark II / 1G-FE / 1995
Слесарь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2007, 05:38   #2
Hel S.
Hel S. вне форума
Аватар для Hel S.
Слесарь
мильён раз уже писалось, но если нет лючка, то и фильтра никогда не было.
А поддон снять мешает защёлка на задней стенке климата и стопор слива цепляет шумоизоляцию.
шесть по 0.5
Старый 04.05.2007, 13:52   #3
Helium
Helium вне форума
Аватар для Helium
Hel S........если нет лючка и не было фильтра........значит его там быть не должно получается ???? или же можно поставить????
Helium вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2007, 14:21   #4
maart
maart вне форума
Авторитет
Аватар для maart
Helium
поставить можно, т.к. посадочное место есть унутри
правда в долгую побеждает
maart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2007, 16:17   #5
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
Сообщение от Helium
должно или нет, вопрос сложный.... там где нет с завода вместо лючка просто выштамповка под него, но направляющие для фильтра есть...
Старый 05.05.2007, 04:39   #6
Hel S.
Hel S. вне форума
Аватар для Hel S.
Helium
Я ставил на Кресте 90й и на Марке 101-м, пропилив отверстие и установив новую оригинальную крышку.
шесть по 0.5
Старый 13.06.2007, 16:03   #7
Demiurg
Demiurg вне форума
Аватар для Demiurg
Сегодня поставил от 10, через боковую панель - встал как родной.... стоимость 199 руб. :P
Demiurg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2007, 17:30   #8
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
Demiurg
ставил от 2110, как родной не встает..... видимо в десятках рахные фильтры... но всё это фигня нужно ставить угольный.....
Старый 14.06.2007, 03:20   #9
Константи_н
Константи_н вне форума
Аватар для Константи_н
Demiurg
Слесарь
после установки у себя.. выпадение пыли стало поменьше... но всеравно есть....., когда ставил снял воздуховод что идет к пассажиру ввверх, что прям над бардачком.., оттудова стока песка вытряхнул.... аж пипец.... что делать? как у вас?
дваузет одинжизет
Старый 14.06.2007, 21:48   #10
Слесарь TC
Слесарь вне форума
Аватар для Слесарь
Сообщение от Константи_н
Demiurg
Слесарь
Я песок тоже вытряхивал, не много, но песок был. Пыли в салоне сейчас почти нет, если не открывать окна
Старый 25.06.2007, 14:49   #11
Malyuton
Malyuton вне форума
Аватар для Malyuton
Это что за фильтр такой? Как он выглядит? Сколько стоит? Дай пикчу.
Mark II 93, 1G-FE Grande
Malyuton вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2007, 07:59   #12
maks@mark
maks@mark вне форума
Сообщение от helix
а на 81й кузов никто не заморачивался? :lol:
реально бесид пыль в салоне, а фильтра помойму тогда не ставили. по крайней мере я не видел у себя (особо то и не смотрел) куда его можно запхать...
Заморачивался :lol:
Скажу вкратце: если с завода фильтр не предусмотрен, а желание поставить имеется - меняй пластиковый корпус блока охлаждения на тот, в котором установка предусмотрена.
Для ясности глянь на фото:
maks@mark вне форума   Ответить с цитированием
Салонный воздушный фильтр Taikitsu Кондиционер, отопление и вентиляция 26 14.04.2014 09:15
В очередной раз салонный фильтр... BrambuS Кондиционер, отопление и вентиляция 11 29.12.2006 07:04
Поставил себе салонный фильтр(+) Welsh Кондиционер, отопление и вентиляция 49 12.05.2006 14:25
