04.05.2007, 08:07 | #1 | ||
При запуске двигателя на 1 секунду возникает небольшой стук. В течение того же времени горит лампа давления масла. Потом стук исчезает. Лампа гаснет. Такая ситуация возникает когда машина простояла часа два и больше. В обычной же ситуации (заглушил на минуту-две, завел) двигатель работает почти безшумно. Масло не ест, провалов нет, не троит, расход в пределах нормы. Движок 1jZ-GE
Mark 2 JZX110 - упрыгал к новому хозяину
TLC Prado 120 - СовЁнок |
04.05.2007, 11:43 | #2 | ||
Значит сначала, пока масло еще холодное и вязкое, оно не проходит по масляным каналам. Если движок стучит из-за масляного голодания, то недолго ему осталось стучать. Естественно всё ИМХО, т.к. я не специалист. Может это у тебя из-за забитого масляного фильтра или давно уже пора менять масло.
Toyota Chaser JZX-100, 1997
04.05.2007, 11:54 | #3 | ||
NightRider
У друга тоже самое, ездит 3 год, полет нормальный... |
04.05.2007, 12:30 | #4 | ||
Alex_spb
Стучит в течение 1 секунды, не грохочет прошу заметить... Дальше работает так, что ухом к решетке радиатора прислоняться приходится чтобы убедиться, что работает... Моторы так не умирают... Прошу не пугать попусту sheff То есть - причина неизвестна, но поскольку хуже не становится можно просто "забить"? Кстати о птичках: каковы должны быть мои действия при переходе на другой тип масла?
04.05.2007, 12:35 | #5 | ||
Ну да я думаю можно забить, это точно распредвалы стучат, ну по крайней мере звук оттуда. Тоже горит в течение 1 сек давление масла, а потом гаснет...
Этот лаг у него проявляется только при холодном пуске, на горячую все норм... |
04.05.2007, 12:45 | #6 | ||
NightRider
Забей, все в норме. Зайди на авто.ру в Тойоты, пошерсти поиском, там и по несколько секунд лампочки горят...
JZX115 AT 2JZ-GTE
JZX115 АТ 1JZ-GTE |
04.05.2007, 12:58 | #7 | ||
Китсон
Раз уж Вы вспомнили авто.ру, сразу скажу - НАХРЕН ЕГО!!!! Такого мне наплели тамошние "мастера"... Прикол: не мог вывинтить свечу из 4-го цилиндра. Посоветовался с тамошним мастером. Тот и говорит, типа приезжай к нам в крутой сервис - мы всё сделаем... Приехал. Их резюме было такое: ну кароче выдираем свечу, ставим футорку, а делать это надо при снятой голове, а раз голову сняли значит надо и клапана притереть ОБЯЗАТЕЛЬНО, ну и колпачки маслосъемные махнуть и тоже ОБЯЗАТЕЛЬНО... Млин! У меня, что, ЛОХ на лбу написано ??? Нафиг есчо раз. Сервис вообще - нечто... Я звоню - спрашиваю - сколько стоит поменять резину на литом диске 16-го радиуса. Они спрашивают - что за машина!!!??? Ну вот нахрен им это надо??!! Типа если у меня НИВА - одна цена, а если Креста - то другая? Типа купил машину подороже - значит плати больше??!! СЦУКОНАХ!!! Извините за оффтоп... Наболело...
04.05.2007, 13:22 | #8 | |||
04.05.2007, 13:41 | #9 | ||
sheff
Всегда, но не в этот раз... Её кто-то с перекосом закрутил... Отделался восстановлением резьбы...
04.05.2007, 14:03 | #10 | |||
Добавлено спустя 54 секунды: Стучать может клапан, пока до него масло не дошло(мне так объяснили).
05.05.2007, 12:47 | #11 | ||||
Mark2 GX71 1G-GEU Twincam24 МКПП 85г. 160л/с TEMS, PPS (раб)
Форум GX71 http://www.gx71.flybb.ru/ |
05.05.2007, 12:59 | #12 | ||
Тоже такое есть, тоже только на холодную...Забил
непонятный стук | mindjan | Двигатель | 2 | 25.04.2011 18:50 |
непонятный стук | mindjan | Двигатель | 3 | 22.04.2011 16:07 |
Непонятный стук | AndrewS | Автоматическая и механическая коробки передач | 10 | 11.03.2011 15:30 |
Непонятный стук | servismen | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 27 | 04.10.2010 12:19 |
Непонятный стук | V@RiK | Двигатель | 19 | 23.04.2010 21:52 |
