22.07.2014, 11:08 | #1 | ||
короче проблема в том что тосол потихоньку выдавливает из под верхнего патрубка в местах соединений, при чем жижу с бачка расширительного как положено при остывании затягивает в радиатор, но вот на прогретом двигле доставал с бачка патрубок и держа газ с него ни капли не капает, куда копать хз, грешу на две вещи может хомуты не держат как положено, либо крышка держит давление больше положенного(при том что крышку недавно менял), может кто сталкивался двиг 1g-ge
22.07.2014, 13:05 | #2 | ||
давление в системе есть? Верхний патрубок упругий ?
23.07.2014, 05:26 | #3 | ||
zak-x да втом то и дело верхний патрубок упругий т.е. давление есть, говорю на прогретом двигле доставал с бачка расширителя трубку и держа газ с него ни капли не капает
23.07.2014, 08:59 | #4 | ||
sim
крышка оригинал или аналог? сам патрубок если старый(грубый), то эластичности в нем никакой. у меня бежал нижний. Лечится это заменой патрубка на новый желательно с хорошим хомутом. Добавлено спустя 38 секунд: даже с плохой крышкой нормальный патрубок выдержит, быстрее радиатор даванёт
Cresta 1JZ 94 г.
[s:shi6f4j3]MarkII 1G 89 г.[/s:shi6f4j3] [s:shi6f4j3]Chaser 1JZ 93 г.[/s:shi6f4j3] http://www.drive2.ru/r/toyota/891011/ |
24.07.2014, 14:27 | #5 | ||
archimax хз на крышке написано маде ин джапен, тоже склоняюсь к замене патрубка думаю сразу селикон поставить и хомуты купитиь под болт с гайкой
05.10.2014, 12:57 | #6 | ||
Скорее всего хомут устал. Поменяй
Срочно нужен совет по замене верхнего патрубка радиатора! | Flow | Кондиционер, отопление и вентиляция | 2 | 08.10.2011 14:21 |
Подтекает масло | DrBarlog | Двигатель | 22 | 01.02.2009 16:48 |
какой номер у (см. рисунок) патрубка системы ГУР? | kvone | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 10.07.2008 06:21 |
Как вытащить остатки патрубка из системы? | LEXX (TOURERV 90) | Кондиционер, отопление и вентиляция | 0 | 16.10.2007 07:22 |
