Старый 23.07.2014, 16:04   #1
Witalik TC
Witalik вне форума
Аватар для Witalik
По умолчанию Непонятки с коробкой 0
Всем Привет! вобщем имеем 90 турер с коробкой А341Е ошибок при диагностике не выдает. Масло свежак проехал 500 км проблема была и до этого думал из за масла оказалось нет! Итак промыл фильтр с разбором грязи было не много магнитики не сильно грязные масло менял сам прогонял насосом гидротрансформатора (все как положено).
Коробка работает неправильно и непонятно такое ощущение что трогается со второй потом примерно при 2 тысячах включается 1 и едет как положено проявляется когда взбрендит на холодну на горячую через раз через три пять короче закономерности нет!
Собственно вопрос ЧТО ЭТО ЗА ХЕРНЯ????
Mark II jzx90 TourerV
Witalik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2014, 01:30   #2
BAZA
BAZA вне форума
Аватар для BAZA
По умолчанию Re: Непонятки с коробкой 0
Witalik
Соленойды проверял? Тросик АКПП отрегулирован?
- Ты что из тех кто предпочитает машины женщинам?
- Я из тех кто может оценить красивые формы в любой модели.
Старый 28.07.2014, 14:58   #3
Witalik TC
Witalik вне форума
Аватар для Witalik
BAZA
Соленоиды проверял работают, тросик пробовал в разных положениях толку нет! сейчас по мануалу стоит, башку сломал уже
Старый 29.07.2014, 02:14   #4
BAZA
BAZA вне форума
Аватар для BAZA
Witalik
Разъемы на АКПП все целые? пробовал чистить их?
Старый 01.08.2014, 08:22   #5
Witalik TC
Witalik вне форума
Аватар для Witalik
BAZA
Разъемы целые чистить не пробовал почищу отпишусь
Старый 12.09.2014, 13:38   #6
sturmspb
sturmspb вне форума
Аватар для sturmspb
Может пин где окислился в разьеме, смотри электрику, а так подрубай комп и смотри какие передачи показывает.
sturmspb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2014, 06:06   #7
trim74
trim74 вне форума
Аватар для trim74
Помогите мне посмотрите видео умоляю
я снял свою проблему
trim74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2014, 19:45   #8
kokvm
kokvm вне форума
Аватар для kokvm
Давай сначала, с чего всё это началось. Ремонты какие были или савп...
kokvm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2014, 05:17   #9
trim74
trim74 вне форума
Аватар для trim74
kokvm
Купил Toyota Crown 143 на табло была ошибка ABS прошлый владелец пояснил что это датчкики на задних колёсах я забил т.к. всё было очень хорошо (хорошо ехала)
как-то раз отдал в сервис заменить задние колодки и тормозные диски
после этого получил проблему: Авто начинает нормально ехать только после 25-30 км/ч
при этом на L-ке едет как надо (пулей)
Могут ли проблемы быть связаны?
Старый 12.11.2014, 05:21   #10
trim74
trim74 вне форума
Аватар для trim74
Перечитал своё сообщение понял что написал бред с колодками это точно не связано и вроде как датчик АБС на рамниках только на коробке
Непонятки с коробкой!!! MyR Автоматическая и механическая коробки передач 1 04.06.2011 17:47
Непонятки с коробкой а42де murzon343 Автоматическая и механическая коробки передач 0 22.03.2011 18:48
Непонятки с коробкой 110 марк Alexises Автоматическая и механическая коробки передач 4 23.07.2010 06:27
Непонятки с ЦЗ ~ALF~ Электрооборудование кузова 6 09.03.2007 20:46
Непонятки... Gabber Кондиционер, отопление и вентиляция 10 24.01.2007 12:57
