03.08.2014, 03:31 | #1 | ||
Здрасьте! Помогите пожалуйста с проводкой, у кого есть распиновки компа кузова gx-81 1 g-fe автомат, и 1jz-gte vvt-i автомат, 97 года выпуска, с тойоты чайзер 100 кузов, таурер в !!!???
Зараннее очень благодарен!!! Просто электрик который мне обещал все сделать, ниче толком и не сделал, если распинки скините, попробую мож сам разобраться! очень пожалуйста!
Mark 2 RWD SDN 2.5 TURBO VVT-I AT
http://vk.com/AVTOzch27 |
03.08.2014, 10:54 | #2 | ||
По поводу распиновки 81 кузова не подскажу, у меня был заводской 1г-гте который мега колхозно свапнули на 1г-фе (я бралмуже с овощ мотором), т.к. я ставил оптитрон то со старой проводки просто вызвонил основные провода - постоянный плюс, зажигание, массу, да несколько проводов со штатной проводки которые пришлось использовать (например овердрайв с селектора, сигнал вклбчения обогрева заднего стекла, габаритов и тп) . Ну и часть проводов от старого щитка к мозгу исеользовал, чтобы новые провода не кидать. В общем в части 81 проводки все методом измерения и тыка: ). А по части схем я скачивал книжку по jzs155 с рутрекера и по той распиновке делал (я свапал 3л атмо). Бцло это год назад, с тех пор полетели винты на обоих домашних компах, соотв схем также нет. Я вел бортовик на олдкарс, может там что то сохранилось. В общем ничего супер сложного, для запуска мотора извне нужно буквально штук 5-7проводов (питание, зажигание, выход на бензонасос). А дальше уже по схемам сидеть и выискивать сервисные провода. Ну и закольцовывать чек энджин и положения селектора, они выходят с моторной косы и через кусок салонной вновь входят в моторную, без этого акпп будет глючить.
Mark2 JZX100 1JZ-GE VVTi 1996г - продан
Chaser LX100 1JZ-GTE VVTi 1998г - свапнут - продан Chaser GX81 2JZ-GE VVTi 1989г - свапнут - продан |
люди добрые помогите!!!!! | Анатолий-сургут | Модификация электрооборудования | 2 | 25.03.2013 21:31 |
Помогите люди добрыЕ!!! | shizuka | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 1 | 15.05.2012 15:16 |
Помогите люди добрые-очень надо!!! | chaser2 | Аудио, видео и другая электроника | 4 | 06.12.2009 17:53 |
ЛЮДИ ДОБРЫЕ ПОМОГИТЕ!!! | Alex (Chaser) | Двигатель | 4 | 13.04.2007 13:14 |
