04.08.2014, 01:33 | #1 | ||
Доброго времени суток всем. Огромная просьба помочь.
Переставил в свой кузов все до единого болта и проводочка с распила. То есть коса не разрезалась, ничего не сращивалось - просто переставлено. Не заводится мотор. Форсунки выдают один-два импульса и все. Кто что думает? Последний раз редактировалось HOMiE7; 13.12.2019 в 21:40. |
04.08.2014, 19:16 | #2 | ||
Смотри в сторону дпкв, проверь клемму и сам датчик подкинь другой. Вот тут еще глянь viewtopic.php?f=95&t=130047
04.08.2014, 22:23 | #3 | |||
13.08.2014, 09:50 | #4 | ||
Я когда косу сращивал у себя, для проверики катушек, датчиков распредов и коленвала, прозванивал прям из салона, непосредственно с фишки, что втыкается в комп. Точнее сказать не прозванивал, а мерил сопротивление, точно значение не помню, но на всех катушках было одинаковое значение, и на датчиках колена и распредов, на всех 3 тоже одинаковое(сами датчики одинаковые, различия в корпусах). Сопротивление было что то около 1050-1100ом у датчиков распреда и колена, уже точно не помню... Проверь бензонасос, срабатывание всех реле и все предохранители... Я неделю голову ломал, почему даже стартер не крутил, оказалось просто помер предохранитель(от главного реле, 120А вроде, ALT кажется называется). Как заменил- в этот же вечер мотор и завелся... Получается схема запуска такая: реле насоса, после форсунки, после подача искры(считывание как раз с датчиков распредов и колена). Если вынешь фишку с колена- крути скок влезет, авто не заведется, но форсы могут псыкать...
Для начала проверь сопротивление на датчиках распредов и коленвала...
Я на Drive2.ru
Турбо диван на палке (^_^) |
После свапа холостые 3000 обм.Помогите | Tarasenko | Модификация и свап двигателя | 24 | 02.06.2014 15:38 |
Помогите разобраться со спидометром после свапа | scorp111 | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 8 | 05.03.2014 14:21 |
ПОМОГИТЕ!!! ПОСЛЕ СВАПА НЕ ЗАВОДИТСЯ 1jz_ge - 1JZ-GTE | GX90 1JZ-GTE | Модификация и свап двигателя | 16 | 14.05.2013 14:42 |
Едет только на 2 или 3 передаче после свапа | Krestyah | Модификация и свап двигателя | 4 | 19.04.2013 09:53 |
1GFE после замены коленвала не запускается | -ПИТЕР- | Двигатель | 18 | 30.05.2011 07:21 |
