06.08.2014, 12:05 | #1 | ||
Всем доброго времени суток!! вот решили свапнуть 110тика по ходу дела буду выкидывать фоты подсказывайте помогайте 110 у нас впервые по этого 90-е свапали
Добавлено спустя 12 минут 39 секунд: и так собственно авто Добавлено спустя 1 час 26 минут 49 секунд: вытаскиваем моторчик)) Добавлено спустя 11 минут 38 секунд: и так было заказано, собственно мотор, коробка ат, проводка от ирвы также задний подрамник кит кулер радиатор люминь ждем тормоза пока как то так Добавлено спустя 6 минут 55 секунд: первая проблема шланги рулевой рейки так как у бимса насос гидраусилителя стоит с левой стороны если смотреть на морду то на 1jz-gte он с права соответственно они коротки нашли решение поставить от чайзера 100 tourer s почти один в один с небольшими переделками к сожалению фото забыл сделать, завтра планируем демонтаж проводки и монтаж проводки турбо Добавлено спустя 21 час 35 минут 22 секунды: бздец косяк не заводится нет плюса на катушки на фарсунки на камутатор как быть? |
06.08.2014, 15:13 | #2 | ||
А подрамник зачем?У них же подрамники одинаковы?
08.08.2014, 12:56 | #3 | |||
Добавлено спустя 22 часа 8 минут 31 секунду: всё ровно завёлся)) проводка пришла косячная либо с битка либо когда вытаскивали перебили порядка 10 проводов на той косе которая заходит со стороны пассажира смотали и всё гуд зашептал )) всё показывает всё работает кроме абс Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: такие жижи решили залить и свечи иридиум семёрки Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд: завтра кинем обратку топлива так как на бимсе её нет заменим насос соберём салон протянем все болты проверим все соединения поставим колёса подкачаем колёса и первый тест драйв)) Добавлено спустя 6 минут 30 секунд: вот почти готов Добавлено спустя 21 час 12 минут 24 секунды: вот и всё )) |
09.08.2014, 05:03 | #4 | ||
Как все быстро по картинкам получается))) А почему масло такое в двигатель "Motul 4100"?
Секрет жизни
Самые слабые мстят. Самые сильные прощают. Самые счастливые забывают. |
09.08.2014, 08:18 | #5 | ||
на всё ушла почти неделя а масло посоветовали говорят не плохое.
11.08.2014, 04:01 | #6 | ||
Если делать подбор масла на сайте мотюль то там для двигателя 1jz-gte рекомендовано 8100 eco-energy, x-clean, и тд. Я заливаю эти) Они полностью синтетические.
Секрет жизни
11.08.2014, 09:51 | #7 | ||
понятно спасибо буду иметь ввиду
Добавлено спустя 15 минут 46 секунд: такие вкатили таптули |
29.08.2014, 20:01 | #8 | ||
1jz-gte vvti
ECTS-i у меня такой же дроссель . газ тупит ( не реагирует за трос ) нет холостых завел на полу вроде все + на комп кинул куда еще + или - подать что пропустил я есть еще провода по мимо компа те что в салон идут может там где |
Toyota Mark2 115, 2001 год Свап 1uz fe vvti 4wd Vems (ЕКБ) | MustDie | Продам авто | 3 | 17.08.2014 12:57 |
Mark2 JZX105 1JZ-GE VVTi - свап на 1JZ-GE VVTi от Tourer S ? | enbark | Модификация и свап двигателя | 12 | 29.04.2014 11:00 |
Свап JZX90 1JZ-GTE NO VVTI акпп ---> JZS161 2JZ-GTE VVTI мкпп | maxxi | Модификация и свап двигателя | 0 | 04.08.2013 22:14 |
[Томск] 1g-fe VVTi (beams), 2jz-ge VVTi остатки! [10.06.13] | Inv1se | Продам | 32 | 10.06.2013 04:34 |
Свап мотора 2JZ-GTE VVTI вместо 1JZ-GTE VVTI в Mark 2 JZX110 | M@XiMCH | Модификация и свап двигателя | 9 | 29.12.2012 22:22 |
