06.08.2014, 11:14 | #1 | ||
После свапа 1Gfe не бимс на 1UZfe, в чайзер gx100, появилась ошибка ABS №33, задний правый датчик.
Но вот не задача, датчиков задних вообще нет,даже проводки под них нет. Как быть,какое решение возможно??
Chaser tourer s 99 - продан
Mark II TourerV 98 - продан Mark II Grande Limited GX90 - продан Chaser UZX100 |
23.08.2014, 18:41 | #2 | ||
это как так абс есть, но без задних датчиков. за 5 лет работы автоэлектриком ни разу не видел такого
02.09.2014, 15:27 | #3 | ||
марк GX 100 юбилейный датчики абс тоже только на передних колеса на зад вобще ни чего не идет.
07.09.2014, 21:54 | #4 | |||
на хвостовике АКПП. Т.е., по вращению кардана. Нафига так сделано, ради какой экономии - непонятно. |
14.09.2014, 14:10 | #5 | |||
Crown GS-131 1G-GZE-был
Mark II jzx100 1jz-gte+288 Power+Apexi PFC, R154, LSD 1.8way, F4pot, R2pot, Walbro, HKS Hi-Power, Blitz i-D SBC+PM, Defi BF |
24.10.2014, 13:34 | #6 | ||||
24.10.2014, 16:18 | #7 | ||
Можно еще так:
Схема следующая, на зеленый и красный провод ABS вешаешь сопротивление 1кОМ. В точку соединения сопротивления с зеленым проводом через керамический! конденсатор 2,2мкФ подаешь сигнал SP2+ с мозгов, тоже зеленый провод. Сбрасываешь ошибки ABS и радуешься. Я ещё не проверял на работоспособность данную вещь))
25.10.2014, 14:50 | #8 | ||
Спасибо будем пробовать.
Добавлено спустя 19 часов 59 минут 52 секунды: Абс заработал а спидометр показывает не правильно как быть далее? |
27.10.2014, 06:21 | #9 | ||
AironBry
А изначально правильно показывал?
27.10.2014, 06:40 | #10 | ||
Да изначально все ок было сейчас едеш 60 показывает 20
27.10.2014, 10:57 | #11 | ||
AironBry
Значит не совсем рабочий вариант(
Ошибка датчика vvt-i. Заменой не обошлось. | booltih | Двигатель | 26 | 11.04.2024 09:32 |
Ошибка 61 - нет сигнала датчика вращения (SP2) | Lexus | Автоматическая и механическая коробки передач | 25 | 02.11.2013 08:40 |
Задний правый стеклоподъёмник mark gx90 | Серый кролик | Электрооборудование кузова | 7 | 27.05.2011 04:56 |
Двигатель 2JZ-GE ошибка датчика положения педали газа | Marshall | Двигатель | 5 | 17.09.2010 06:36 |
