08.08.2014, 08:43 | #1 | ||
Проблема такая, двигатель с кроуна JZS 171 с автоматом установленны в волгу. Двигатель заводится с трудом и работает на холостых с перебоями сильными, порой глохнет, из трубы черный дым. Отключаю маф, обороты выравниваются чтоит и относительно нормально работает, копоть пропадает. Проверил все датчики, все вроде работает. Горит чек. Как сделать диагностику на этом двигателе не могу понять. Разъема диагностического нет.
24.08.2014, 11:21 | #2 | ||
Привет тебе надо найти пины на мозге Е1 масса и замкнуть на ТС с 98 года или ТЕ1 для JZсерий
AE101 Blek-top c56
JZ100 1JZ-GE акпп AE121 3ZZ-FE с56 GX110 1G-FE-BEMS GX100 1G-FE-BEMS свап 1JZ-GTE |
07.09.2014, 16:07 | #3 | ||
возможно катушке приходит конец, было такое-машина работала с прострелами, поменял катуху, все заработало и запускаться легко стала
12.09.2014, 11:44 | #4 | ||
посмотри датчик температуры воды который на комп идет с двумя проводами он должен быть
MARK2 TOURERV JZX-90 MT почти сток !!!
Помогите со свапом 2jz-ge в gx81! | Garikw12 | Модификация и свап двигателя | 3 | 01.08.2014 06:14 |
Ребята, помогите со свапом | Safurka | Модификация и свап двигателя | 1 | 14.05.2014 11:17 |
Помогите со свапом | Сергей 22 | Модификация и свап двигателя | 0 | 18.03.2014 04:00 |
Помогите со СВАПОМ | sabah | Модификация и свап двигателя | 9 | 19.12.2013 19:52 |
