11.08.2014, 18:48 | #1 | ||
всем привет!
Сегодня стал жертвой своих кривых рук. Лопнула фигня, в которую вкручивается рым-болт на 22 (отметил на схеме). Как ее поменять, где и как купить?
Drive your dream
TOYOTA MARK II JZX110 iR-V '00 Candy |
11.08.2014, 20:42 | #2 | ||
Откручиваешь клапанную крышку потом эту херовину, ставишь новую, все просто, в книжке сиотришь момент затяжки болтов. Заодно можешь сальник поменять. Купить на экзисте наверное или на фаопосте, да ты и сам все это прекрасно знаешь
Добавлено спустя 43 секунды: Аа, забыл, сажается,она на герметик.
11.08.2014, 21:22 | #3 | ||
Lev, а ты уверен, что нужно снимать крышку клапанов?
Спасибо большое за оперативный ответ.
Drive your dream
12.08.2014, 06:32 | #4 | |||
1jz-ge vvti в разбор
12.08.2014, 09:07 | #5 | ||
Крышки проточены вместе с головой, путать их нельзя.
404 - not found
12.08.2014, 10:42 | #6 | |||
13.08.2014, 12:13 | #7 | ||
Все бугеля проточены со своими крышками за один проход, поэтому каждая крышка стоит строго на своём месте. С другой головы уже не поставить, отверстие получится не соосным с остальными и вал сломает. Ни кто ведь крышки шатунов или коренных с другого двигателя не ставит. По этой же причине такие детали отдельно не продаются.
404 - not found
13.08.2014, 14:47 | #8 | ||
dozens, и как скоро сломает?
50 км проехал, пока целое все. Виталий20, кстати, тоже считает, что эту штуку можно менять на другую, от другой ГБЦ.
Drive your dream
13.08.2014, 14:57 | #9 | ||
да меняйте, кто ж вам не даёт ваша же машина
404 - not found
13.08.2014, 15:04 | #10 | ||
dozens, как на заводе весь процесс происходит?
К болванке головы прикручивают болванки бугелей, а потом точат вместе? Снимают, предварительно запомнив где какой стоял, а потом снова собирают?
Drive your dream
14.08.2014, 01:49 | #11 | ||
404 - not found
14.08.2014, 14:44 | #12 | ||
Пойду разберу еще разок, посмотрю на состояние этой детали и вала в этом месте. Тем более, что масло с сальника капает после первой сборки.
Добавлено спустя 4 часа 9 минут 40 секунд: Ну в общем там дейстивтельно появилась небольшая выработка на самой крышке слегка видимая глазу. В пределах 0.05 см, скорее меньше. Чем черевато?
Drive your dream
14.08.2014, 16:47 | #13 | ||
Flow
проверь масляный зазор пластиковым калибром и если норм то забудь
19.08.2018, 11:09 | #14 | ||
Приветствую! А где купил саму площадку? На разборках не могу найти.
Ремонт клапана VVTi | CRH | Двигатель | 65 | 24.03.2020 22:50 |
гнет ли клапана на 1JZ-GTE не VVTI? | NigatiVV | Двигатель | 29 | 10.01.2013 16:39 |
одинаковые ли клапана в 1JZ GТЕ ТТ и vvti ? | D. Jur | Двигатель | 3 | 13.09.2012 19:13 |
Стук клапана VVTI | sepultura | Двигатель | 2 | 07.02.2012 16:01 |
Чистка клапана ХХ на 1JZ-GTE VVTi | Shack | Двигатель | 65 | 02.10.2006 12:23 |
