TourerV.ru > Автомобильный раздел > Техническое обслуживание и ремонт > Кузовные детали и дополнительное оборудование
Кузовные детали и дополнительное оборудование Кузовные детали и дополнительное оборудование.
Старый 06.05.2007, 06:28   #1
Аватар для
По умолчанию Что делать с панелью
Что делать с ПАНЕЛЬЮ в Chaser 100 кузов!
Где находится печка на стекло, там панель поднялась и выгнулась в дину это достигает 30 см! Вообщем японец был не умный и бросая на стоянке в жару не накрывал вот и панель подорвалась!
Каким способом можно ее вернуть на место!
  Ответить с цитированием
Старый 06.05.2007, 07:38   #2
-=DIMON=-
-=DIMON=- вне форума
Аватар для -=DIMON=-
не у одного меня такая байда
Если не ошибаюсь dio чегото там придумал..... колись
CHASER TOURER_S - был
LEXUS RX 330 - есть
-=DIMON=- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2007, 11:59   #3
Аватар для
По умолчанию
Тогда колитесь!
Старый 06.05.2007, 13:04   #4
Мамаев Олег (Клюгер)
Мамаев Олег (Клюгер) вне форума
Аватар для Мамаев Олег (Клюгер)
-=DIMON=-
Димон и у меня такая же панель отоклеенная...
Дио колись чё придумал ты с ПАНЕЛЬЮ....
ПРАВО РУЛЯ!!!
Мамаев Олег (Клюгер) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2007, 04:32   #5
slaventiy2000
slaventiy2000 вне форума
Аватар для slaventiy2000
А у вас лобовые стекла родные стоят? Обычно, когда через ж.пу меняют, может панель испортиться.
конечно не toyota,но зато turbo!!!
slaventiy2000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2007, 02:01   #6
EXXIK
EXXIK вне форума
Аватар для EXXIK
У меня родное, но панель около центрального воздуховода тоже вспучена
Mark II JZX 100, 1JZ-GE, Dec 1997
EXXIK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2007, 07:57   #7
Коток
Коток вне форума
Аватар для Коток
ИМХО болезнь у многих ....
Я делал так:
подбираешь подходящий широкий деревянный клин чтобы был по ширине места отслоения. подбирал распорки между клином и лобовым чтобы панель плотно прижалась на свое место.
Потом геморная и неудобная работа по удалению всякого мусора из щели. Затем опять таки геморная работа по заливки в щель безцветного герметика. Затем плотно прижимаешь клином и вставляешь распорки и ждешь пока застынет...
мне в общем помогло. главное не торопиться.
Cresta'93, GX90, 1G-FE ПРОДАНА
МВ W210 E240'1998
Коток вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2007, 08:04   #8
Аватар для
По умолчанию
Да Коток спасибо! Я пока ждал ответа именно так и сделал! Поставил распорки из дерева обматал тряпкой и туда засунул! Панель опустилось почти на свое место (имхо один фиг не прижмешь сильнее).
Хотел клеем клеить а ты говоришь что герметиком это дело замазал (спасибо за идею).
Сколько уже ездеешь с герметиком? Интересно на долго ли хватит!
Старый 08.05.2007, 08:29   #9
huligan
huligan вне форума
Аватар для huligan
вся беда в том что при незаправленном кандее включают теплый воздух на лобовое сам с таким гемором езжу..
буду снимать торпеду и клеить...
клеил на труено но в тот момент небыло лобового сьекла!!!
проникающим клеем..
Toyota MarkII JZX100(продан)
Skoda Octavia 1.8 TURBO
Мой номер 9304190 ремонт, восстановление, установка Вся Автоэлектика
huligan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2007, 11:00   #10
Коток
Коток вне форума
Аватар для Коток
volume
Не помню кажись момент герметик прозрачный строительный)
самое трудное это вынуть оттуда все что отслоилось и аккуратно напихать герметика, чтобы не наляпать на панель. И еще внешние части панели лицевые лучше бы чемто смазать чтобы герметик не прилипал. А потроха конечно лучше обезжирить. Все неудобство в труднодоступности и терпении.
Герметик просто лучше наполняет полости и заполняет отслоенку.
удачи.
С герметиком отъездил все прошлое горячее лето. Машина на улице торпедо не закрывал ничем. кстати также клеил панель над бардачком. Но на 100-х это не актуально вроде.
Беда с торпедами у всех от маркообразных до краунов....
На иных правых не ездил. Кстате обидно что европейки этим не страдают
МВ W210 E240'1998
Старый 08.05.2007, 13:25   #11
slaventiy2000
Сообщение от Коток
volume
это эависит от того, как с машиной обращались до тебя! ни один японец на котором ездил такой проблемой не страдал... хотя у родственника на Диаманте тоже торпеда вздулась... но он купил машину с такой панелью.
Старый 10.05.2007, 07:16   #12
Коток
Коток вне форума
Аватар для Коток
slaventiy2000
Ну не знаю... возможно есть какойто ресурс.. как это нужно особенно обращаться с машиной интересно? Не думаю что в японском мануале есть пункт об ограничениях стоянок на солнце.
ИМХО если для того чтобы не вело торпедо нужно прятать машину в гараж, закрывать ее от солнца, как то особенно пользоваться печкой, то это скорее конструктивный недостаток к сожалению.
МВ W210 E240'1998
Старый 10.05.2007, 08:55   #13
slaventiy2000
Коток
все может быть... но у нас солнце тоже никто не отменял а у нас в Благе климат ваще пипец: зимой морозит, а летом парит... и ничего страшного...
Старый 17.05.2007, 14:31   #14
Кляйн
Кляйн вне форума
Аватар для Кляйн
Сообщение от slaventiy2000
Сообщение от Коток
volume
Я за такое же мнение. Владею третьим маркообразным даже не знал что бывают вздутия. Тьфу-тьфу-тьфу. Единственно на 90-кузове был потресканный узкий воздуховод на стекло и всё.
Magnum 318 Limited
Кляйн вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2007, 01:10   #15
Hondist
Hondist вне форума
Аватар для Hondist
На 100х - это к сожалению болезнь.. чреез одного идут с вспученными панелями..
Все что прочитал выше - гм.м.мягко говоря извращения ребят.. Полноценноо сделать что то с панелью можно только.. ее заменой..))
Или как вариант при замене лобового стекла, когда открываетмся удобный доступ снаружи к панеле - там и герметиком и =клеем и всем чем хочешь можно залепить... Снутри салона - пробелматично.. Уделаешься сам и панель всю..
In boost we trust
Hondist вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2007, 05:13   #16
S__V
S__V вне форума
Аватар для S__V
Блин, настращали меня. Купил себе защиту от солнца и теперь кладу на панель каждый раз. Вроде не греется
Chaser Tourer S 100 1JZ 97 (продан)
Highlander 2004 2AZ-FE
S__V вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2007, 14:57   #17
Дядя Лёша
Дядя Лёша вне форума
Аватар для Дядя Лёша
S__V,я уже давно купил такую плёнку!Вещь отличная и салон не греется...
Обслуживание и Ремонт Toyota & Lexus
http://www.tm-avto.ru
8(495)506-17-19
8(925)506-17-19
Дядя Лёша вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2007, 15:35   #18
S__V
S__V вне форума
Аватар для S__V
Все на кипише
Как называеться Регулятор климата под панелью? fh-19 Электрооборудование кузова 2 19.11.2012 20:48
Стук под панелью IgRok Кондиционер, отопление и вентиляция 3 04.01.2012 11:40
Непонятный стук под панелью Кондиционер, отопление и вентиляция 8 13.12.2010 17:36
Странный звук где то под панелью tomniy Электрооборудование кузова 39 11.06.2009 11:55
Проблема с цифровой панелью приборов! Fraktal Электрооборудование кузова 4 21.08.2008 13:45
