14.08.2014, 19:54 | #1 | ||
Всем привет из жаркого Краснодара! Друзья электрики и не только, кто либо знает как снимать ограничения по скорости на родном мозге, не применяя РСМ и тому подобную хрень???? Схемы, мануалы и т.д. приветствуются)) Где то читал что можно провод скорости, который идет на мозг разорвать и будет счастье, только чек гореть будет! Но мне кажется это не очень хорошая и действенная идея.. У нас на свапе Альтезза с узетом стоит, приборка 240, и очень обидно биться в отсечку на 180, при том что мотор совсем не напрягается при 180..
Nissan Sunny
Chaser Tourer V 1jz-gte tt "МОТОРНЫЙ ЦЕХ" Краснодар |
14.08.2014, 20:47 | #2 | ||
Если разорвать провод на мозг как коробка будет переключаться? Фишка в том что приборы типа рсм перехватывают импульс скорости . Допустим при скорости 100 ширина импульса 10 мС , а при 180 -5мС ,так вот прибор преобразует импульсы, после 180 км/ч мозг все равно видит 5мс. Это справедливо для автомата, на механике можно перерезать, но чек будет гореть.
jzx90-1jz-ge
jzx100-1jz-ge jzx90-1jz-gte,Garrett3076,VEMS,Raybestos,Transgo |
15.08.2014, 07:25 | #3 | ||
Ну вот и я про это, что провод перерезать это сомнительная идея. Так вот, может кто паял самостоятельно приблуду для того чтобы мозг надурить!! Ведь по сути сложного ничего быть не должно и 100 пудово кто то это делал! В инете найти не могу информации, буржуйские сайты тоже ничего не говорят кроме как РСМ и т.д..
Nissan Sunny
15.08.2014, 07:49 | #4 | ||
А чем не нравится босятский вариант с прерыванием провода от датчика скорости к мозгу? Так-то не часто больше 180 ездить приходится, имхо не сложно тумблером щёлкнуть чтоб отсечку снять (всёравно уже на 4 едешь), а потом обратно всё вернуть.
Cresta JZX100 1JZ-GTE + PFC + R154.
15.08.2014, 07:55 | #5 | |||
тем более что приблуды самопаенной все равно придется провод резать/кусать/рвать... Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды: viewtopic.php?f=100&t=119968 |
15.08.2014, 08:04 | #6 | ||
ну резать, кусать и рвать провода для меня не проблема) Вроде как электрик) Просто ну не очень хочется отдавать машину клиенту с тумблерами и т.д.. А так, спаять приблуду, подключить и спрятать ее в недрах авто! Вот такой вариант приемлем!
Nissan Sunny
15.08.2014, 08:10 | #7 | ||
ну тогда гоу искать hks sld под альтеззу/лехус
15.08.2014, 08:12 | #8 | ||
По большому счёту всего три варианта снять отсечку:
1) поставить тюненый мозг. 2) дурить стоковый мозг приборами типа RSM. Тут можно попробовать самому изобрести велосипед - вариант для тех кто силён в электронике. 3) врезать тумблер в разрыв провода. Тоже было бы интересно самому спаять приборчик из спортивного интереса. Пытался загуглить схемы, но не нашёл ничего путного.
15.08.2014, 08:15 | #9 | ||
чем плох такой тумблер?
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд: тюненый моск на уз какой? на ум только вемс приходит а это +настройка |
15.08.2014, 08:21 | #10 | ||
на узет есть мозги, но смысла я пока в них не вижу, клиент ни один не хотел покупать тюненый мозг на узет, и ценник конский и видел только на фото) Нужны правильные люди, кто подобную штуку делал, 100% есть такая возможность, есть приблуда самопальная. На сколько я знаю Иванов в ростове снимает отсечки.. Вопрос еще один, захотят ли люди, владеющие данной инфой, поделиться со всеми как это сделать
Nissan Sunny
15.08.2014, 15:44 | #11 | ||
Тумблер на автомате не прокатит!!! Переключит на пониженную , автомат работает исходя из показаний датчика скорости и tps либо тросика.
Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд: http://www.diagram.com.ua/info/rad_nach/17.shtml Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд: Что то типа этого , только еще порог надо задавать как то.
jzx90-1jz-ge
21.08.2014, 12:43 | #12 | ||
отрежте провод на Uz коробка покажет вам как она умеет!)
из самопальных вариков только порнуха! если мотор VVTi то про пятую передачу можно будет забыть! вариантов два: 1. Тюнь мозг. 2. Любая снималка ограничителя с настройкой размера колес, дифа и т.д. из них мне известна только Apexi RSM
In JZ We Trust
25.08.2014, 15:48 | #13 | ||
Да знаю я как умеет себя вести та или иная коробка при обрезании или недостатке датчиков и т.д. Мне интересен вариант с тюнингом мозга или спайкой какой либо приблуды.. Я же писал ранее что АРЕХИ и тому подобные штуки мне не интересны. Нужен именно мануал или схема самопального блочка, который бы снимал ограничения
Nissan Sunny
25.08.2014, 18:33 | #14 | ||
А на зачем изобретать то что уже есть в продаже?!)
Денег нет, купить?)
In JZ We Trust
05.09.2014, 16:03 | #15 | ||
Doktor У меня спортивный интерес! Брендовую штукенцию может каждый купить, поставить и кататься, но и собрать ее тоже можно! сходив в магаз радиодетали.
Nissan Sunny
07.09.2014, 05:02 | #16 | ||
Если у тебя 1uzfe vvti AT все просто берешь HKS SLD T2 вскравый ее и копируй!
Там не много деталей.)
In JZ We Trust
12.09.2014, 14:42 | #17 | ||
Тумблер на узете и ввт, и не ввт работает только надо им работать творчески
HKS SLD Type2 тоже отлично работает причем половину проводов можно не подключать
Снятие ограничителя скорости на 110 кузове | AST | Электрооборудование кузова | 25 | 27.09.2019 08:20 |
После свапа нет отсечки по оборотам | marcus773 | Модификация и свап двигателя | 10 | 28.03.2016 10:49 |
Снятие отсечки по скорости,по оборотам?! TourerV | -100-644- | Модификация электрооборудования | 6 | 24.10.2013 12:45 |
Хочу знать ваше мнение! (снятие отсечки) | doggy | Модификация электрооборудования | 110 | 07.09.2010 00:40 |
Народ продайте приблуду для снятие отсечки по топливу!!! | supra099 | Модификация электрооборудования | 1 | 06.08.2007 00:54 |
