19.08.2014, 09:53 | #1 | ||
Датчик Depo afr ( SLD6057B Air / Fuel Ratio ) установил по инструкции. Провода питания подключенных правильно. В комплекте есть ещё один провод который цепляется к штатной лямде, присоединил возле компании. Проблема: стрелка показометра так же как и циферблат постоянно скачут в пределах 20-14.1 и на ходу при сбросе газа стрелка падает на 20 и срабатывает на будильнике "варинг". Прошу указать на ошибку в подключении =)
Двигатель 1jz gte MT ( cresta) |
03.09.2014, 01:12 | #2 | ||
сними видео как работает, есть подозрение что это нормально=)
09.09.2014, 01:45 | #3 | |||
За 20 шкалит, так правильно, при сбросе газа форсы отключаются и смесь бедная. Сколько обошелся такой датчик? Без выхода на логгит, практически бесполезен он.
Crown GS-131 1G-GZE-был
Mark II jzx100 1jz-gte+288 Power+Apexi PFC, R154, LSD 1.8way, F4pot, R2pot, Walbro, HKS Hi-Power, Blitz i-D SBC+PM, Defi BF |
датчик качества смеси autometr+vvt-i пара 4.3 [РАСПРОДАЖА!] | RegI100 | Продам | 7 | 17.01.2014 06:36 |
8 вольт с датчика смеси | radmit | Модификация электрооборудования | 2 | 23.09.2011 01:50 |
пусковое обогащение смеси | bes55 | Двигатель | 28 | 05.09.2009 04:50 |
отзовитесь у кого есть датчик смеси Tomei | Камал | Модификация электрооборудования | 4 | 17.02.2009 09:05 |
отзовитесь у кого есть датчик смеси Tomei | Камал | Электрооборудование кузова | 1 | 01.01.1970 03:00 |
