20.08.2014, 08:47 | #1 | ||
Всем доброго времени суток.
Может где то на форуме и есть инфа но я не нашел... Вопрос такой Собираемся точить блок под ковку 87мм (еще бывают и 86.5мм) Просто отдать токарю и рассточить тупо цилиндры нужно????? или нужно расстачивать гораздо больше и забивать гильзы если просто расстачить то сколько тоже 87мм или чучуть больше нужно
Марк это сила!
21.08.2014, 22:17 | #2 | ||
С ковкой идет спецификация. Там все расписано. Точится под определенный тепловой зазор.
http://www.turbo-v.ru
22.08.2014, 00:01 | #3 | ||
vitaliy20
Виталий подскажи плиз где инфы взять?
Марк это сила!
26.08.2014, 03:26 | #4 | ||
Cherkes, с поршнями дока идет, бумажка такая, вот ее сфотай, выложи сюда, если сам не рубишь
BMW X1 xDrive2.8i |
26.08.2014, 13:55 | #5 | ||
Матрос Железняк
в общем сами поршня я еще не преобрел тк. не могу определиться что брать 87мм или 86.5 мм съездил к знакомому человеку позавчера,занимается рассточкой и хоном он категорически отказался мне что либо точить,говорит что пока сами поршни пока не увидит ничего делать не будет, и он так же как и ты сказал что с новыми поршнями будет идти инфа где будет расписанно что и как.
Марк это сила!
27.08.2014, 18:05 | #6 | ||
Да с поршнями идет спецификация,но зачастую не конкретных поршней под конкретный мотор а общего порядка.
Будут допуски по алюминиевому блоку и чугунному. Если это американские поршни CP/JE/Wiseco/Arias/Ross/Manley/ то предложат 0,8-10 Если японские HKS/TOMEI/JUN/ 0,4-0,6. Прежде чем покупать, стоить подобрать для своих целей конфиг. |
27.08.2014, 23:47 | #7 | ||
ну на данный момент и так есть ковка на 86
хочу скорее всего 87мм теперь ковкой доволен как слон и запас по ресурсу есть да и ошибки многие она простит при настройке а так конфиг вот такой JZX100,2JZ GTE,4WD,GT42,VEMS.
Марк это сила!
28.08.2014, 06:09 | #8 | ||
И зачем 87, если щас 86.5?
BMW X1 xDrive2.8i |
28.08.2014, 15:43 | #9 | ||
Никаких ошибок не простит.
28.08.2014, 16:30 | #10 | ||
похоже не простила, раз 87 мм хочет
BMW X1 xDrive2.8i |
продам Ковку Rays R18 8J9J | АНДРЮХА | Продам | 4 | 27.01.2014 10:41 |
