Здравствуйте.
Как меняеться масло в АКПП Чайзер Турер эС 1999? через сливную пробку? В книжке заправочный обьем 7,65 литра, сколько сливаеться через пробку? Александр. |
Умные люди меняют на аппарате, кто его знает сколько через какую-то пробку.
Toyota Land Cruiser 80 VX
3 литра
#4 | |||
Александр,
Смысл не в уме - смысл в том, что АТФ находится не только в картере АКПП, а еще и в гидротрансформаторе. из картера выливается около 3 л. Во всяком случае из АКПП А340Е - точно 3 литра. Меняется двумя способами: 1. На СТО - на Аппарате. Либо имитируешь аппарат - снимая впуск / выпуск трубки 2. Сам: слил 3 литра, залил 3 литра нового. Проехал 500 км. И так - 3 раза подряд. Но я бы посоветовал не жаться и сделать на аппарате. |
Шеф,
Сколько работаю с машинами, а этого не знал! Все оказывается не просто! |
кстати у меня на шупе написано Toyota T III, залил при смене Dextron 3, 2 недели полет нормальный какие мнения будут?(если снять поддон грамм 300 -400 можно еще слить)
#8 | |||
Allex,
![]() Ну а если серьезно, то менял АТФ совсем недавно. Начитался как народ извращается со снятием трубок от коробки... Решил сменить 1 раз (3 литра), снять поддон, поменять сетчатый фильтр. Уже после первого "обновления АТФ АКПП стала мягче переключаться (слил 3 л такого гуано, что даже словами не описать - жижа, млин). Через 500 км слил снова (опять гуано, но чуть почище), снял поддон и фильтр - слилось еще 1 л примерно. Все отмыл, поставил новый фильтр, собрал на герметик термостойкий. В субботу - последняя (третья) смена АТФ. Расходов: - 10 л АТФ (Castrol TQ-D) по 150 р/л = 1500 р - Сетчатый фильтр (оригинал) 1080 р - Эстакада (3 раза по 50 р) 150 р Про "аппарат" (стенд)... Плюсов два - коробка промывается полностью и ты чистый и пьешь кофий, пока твою машину делают. ![]() |
В чем прикол менять по частям не пойму? Если в бочке меда размешана ложка говна, кто-нить станет есть из этой бочки? А машину зачем заставляете?
Devr,
Ну не сольешь ты все масло из АКПП, просто открутив сливную пробку. Вот. Можно снять входную трубку, засунуть ее в канистру, завести двиг, насос всю жижу высосет. Потом заливать около 7,8 литров АТФ... (ссылок таких в Сети - море) Я если честно - побоялся - кончить коробу легко, а мне не хочицца. Кстати, по автоматам японским у нас (город П) сервисов хороших - нет. ![]() |
не надо ничего кончать.
Делается так: сливаешь все что сольется через пробку (около 3 л) заливаешь через щуп столько сколько слил. Снимаешь сливную АКПП трубку с радиатора. Далее нужно действовать вдвоем. Один заводит другой смотрит цвет масла и в канистру 3 л сливаешь. После этого заливаешь 3л свежего масла и можно повторить, пока не пойдет чистый свежий Дексрон или что там у вас залито. |
А ТЕПЕРЬ ВНИМАНИЕ ВОПРОС!!!! После всего вышесказанного- кто думает что в ручную все-таки лучше чем на аппарате?
TLCP120, TLC101, JZZ30
Так все таки ТОЙОТА использует при замене масла в АКПП аппараты? или обходиться сливной пробкой? спору нет если на машине не меняли жидкость тысяч 100 то надо стараться слить максимальное количество жидкости, а если каждые 40 тысяч производили частичную замену, то может и дальше можно обойтись частичными заменами. кто нибудь знает как производитель авто рекомендует делать?
да не вопрос - есть деньги - вперед сливай на автомате.
Хочешь сделать сам и поднять свой скилл - сливай руками. Мне лично, время от времени нравиться поковыряться с машиной, тем более с такой приятной, что я и делаю. |
Я просто думаю что правильней заменить все за раз и забыть. Вы мне скажите коробка у меня A42DE движка соответственно 1G по инструкции надо по полной замене на сухую 6.1 это правильно или нет? И че будет если залит декстрон2 и я ливану декстрон3?
Да кстати если залит Дексторн-2, а при частичной замене залить Декстрон-3, коробка А341, это можно вообще или нестоит
Интернет магазин автозапчасти https://azzap.ru/
ЗА раз все можно заменить или самому или на приборе. Суть прибора - та же что ты и сам делаешь
![]() Заливай то что написано на щупе. Не нужно модифицировать. Написано D2 -лей D2. |
Vital_D,
Совместимые они - от второго на третий перейти можно безболезненно. Но лить надо то, что на щупе написано. |
Да просто не могу у нас в городе найти "Декстрон-2 Кастрол", а если другой фирмы долить
#20 | |||
Нельзя всем дать всё. Потому, что всех много, а всего мало.
Уазик INFINITI FX37S 2011 г.в. Уазик поменьше HONDA CR-V 2009 г.в. |
Сколько лить масла в диф | Iurii | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 14.08.2013 23:58 |
сколько масла лить? | sacramento | Двигатель | 3 | 12.04.2011 08:11 |
Сколько нужно масла при частичной замене масла ? | Guver | Автоматическая и механическая коробки передач | 25 | 07.12.2009 00:55 |
Сколько масла в 1JZ-GE | Eclipse | Двигатель | 2 | 15.10.2008 10:10 |
сколько масла в 1jz-ge | Двигатель | 5 | 29.05.2007 03:44 |
