x110 Общее обсуждение моделей X110: GX110, GX115, JZX110 и JZX115 серии Toyota Mark II, Blit и Verossa |
23.08.2014, 08:56 | #1 | ||
Ребят помогите никак разобраться не могу
Первая турбина начала сильно свистеть и показывать завышенную давку (было 0.7) сейчас же показывает 1бар буквально на скорости 20км Проблема эта появилась после простоя авто около недели и после того как залил литров 5 плохого бенза (хороший бенз залит но не проходит ) (Шланги и патрубки вроде все в норме ) Двигатель 2jz gte vvti (161 ариста) |
23.08.2014, 09:07 | #2 | ||
Актуатор смотрел? может заклинил.
23.08.2014, 09:29 | #3 | ||
Да вот много кто говорит что актуатор , и как можно проверить в нем ли проблема ? Да и вообще как он выглядит ?(сколько пытался найти в интернете фото или хоть как то понять где он находится не нашел(
23.08.2014, 10:00 | #4 | ||
к любому кто ездит на турбике подъедь и спроси где актуатор. знающие люди покажут. так сложно объяснить......
26.08.2014, 20:03 | #5 | |||
Управляю мечтой Toyota Mark II jzx110 ir-v
18.11.2014, 13:40 | #6 | ||
народ, планирую свап на 2джей. подскажите плз какие варианты свапа коробки? надо покупать от аристы и мастерить кардан? или есть другие способы?
22.04.2015, 07:33 | #7 | ||
@Antoni038, На днях воткнул себе в 110 2 jz, на мехе. У меня тоже как то странно свистит первая турбина. и надувается достаточно быстро до 0.8 при условии что я оставил штатный катализатор, так что скорее всего это норма - просто давно не ездил) и нужно ориентироваться по оборотам а не по скорости...
06.08.2015, 14:25 | #8 | ||
А из атмосферника тяжело турбо сделать ? Есть дизелёк 2L-TE, хотим его переделать под бензин, уже есть 1JZ-GE. ВОт интересуемся, заехали в тюнинг сервис, обьяснили что не имеет смысла затея Будет дороже чем контрактник купить.
12.01.2016, 06:47 | #9 | ||
15.01.2016, 07:45 | #10 | ||
+1. автомат от первого турбо джея держит второй джей без проблем.
28.01.2016, 04:29 | #11 | ||
Табло от МАРК Х на 110 МАРК ??? | tourerv015 | Электрооборудование кузова | 54 | 01.12.2017 12:50 |
