24.08.2014, 12:28 | #1 | ||
Всем привет. Проблема такого плана, после свапа 1JZ-GTE ТТ MT в JZX90 нет отсечки по оборотам. Ставил разные компы и автоматные и механические толку нет. Чек не горит, машина валит, двигатель работает ровно. 1,2,3 передачи отсечки по оборотам нет. И не могу сделать самодиагностику, ставлю перемычку чек не моргает. Комп. диагностика тоже не видит. Может кто подскажет где собака зарыта. Куда копать.
Р.S. косы не сращивал, ставил с турбомарка. косы были целые. |
24.08.2014, 14:19 | #2 | ||
когда датчик вращения №2 на коробке не подключается на автоматном мозге отсечки не будет.
24.08.2014, 16:28 | #3 | ||
А как быть если и на механическом такая же тема
24.08.2014, 16:32 | #4 | ||
если к e1 повесить + то отсечка по оборотам почему-то пропадает. случайно заметили
24.08.2014, 17:11 | #5 | ||
dima_88
Т.е. если к Е1 идет откуда идет питание пропадает отсечка, тогда если вставить в диагностический разъем прибор измеряющий вольтаж на ноге Е1 должен быть какой нибудь плюс? Надо проверить. |
29.08.2014, 03:34 | #6 | ||
Пацаны мотор простой джей .. При нажатии в пол и разгоне отсечка срабатывает 5800 почему не крутит как положено до 6200 , если разгонять с L ки последовательно то крутит ????
Все дороги ведут в Рим, а бездорожье к нам.
29.08.2014, 15:23 | #7 | ||
sepultura
Мне бы твои проблемы, а то когда топнешь то и дело приходиться смотреть чтобы стрелка тахометра не падала за 7000 |
01.09.2014, 15:06 | #8 | |||
01.09.2014, 15:37 | #9 | ||
Че то больше не у кого нет на этот счет соображений, видимо ни кто не сталкивался с такой проблемой.
15.09.2015, 11:01 | #10 | ||
Такая же срань, после свапа 1jz-gte tt в jzx90. Всю бошку изломал, боюсь мотор убить =((((((((((
28.03.2016, 10:49 | #11 | ||
Со своей проблемой разобрался похоже.......... Нету отсечки при свапе, потому как я не поставил топливный контроллер, насос подключен на прямую от зажигания. А отсечка на АТ машине как раз по топливу, мозги подают сигнал на топливный контроллер.... Решилось установкой не сток мозга, с отсечками по зажиганию (как на МТ).
ABS после свапа | Erick | Модификация и свап двигателя | 8 | 19.01.2015 17:19 |
Беда после свапа. | StasBlood | Модификация и свап двигателя | 19 | 04.02.2014 17:10 |
Снятие отсечки по скорости,по оборотам?! TourerV | -100-644- | Модификация электрооборудования | 6 | 24.10.2013 12:45 |
не заводится 1jz-gte после свапа | aka_kelebra | Модификация и свап двигателя | 22 | 10.10.2012 02:00 |
После свапа | жентяй | Электрооборудование кузова | 2 | 28.06.2012 03:17 |
