25.08.2014, 13:02 | #1 | ||
Всем привет! Проблема такая. Chaser GX100 (это уже проблема ), в связи с износом решил поменять рулевую колонку. На моё счастье нашел колонку от вэшного марка 100, с регулировкой по вылету. Начал ставить, оказалось что она короткая, примерно 5 см не хватает! Нашёл тему, где один в один описывается проблема, мол пихали колонку с силой и вал ушел внутрь. А как его на место вернуть описания так и не дождался. На валу болтается какое-то стопорное кольцо, а места под него нет, получается вал действительно внутрь ушёл.
Вопрос таков: 1. Взаимозаменяемы ли колонки. 2. Если да, то как вернуть вал на место? P.S. Речь идет о колонке в сборе со всеми карданчиками. Последний раз редактировалось HOMiE7; 24.09.2019 в 07:36. |
25.08.2014, 13:40 | #2 | ||
Вал утапливай немного вниз, затем проварачивай и вверх, до тех пор, пока вал не найдет свое место. Ставь обратно очень аккуратно.
Последний раз редактировалось HOMiE7; 24.09.2019 в 07:33. |
25.08.2014, 13:51 | #3 | ||
Что ставить на место очень аккуратно и к чему может привести неаккуратность? (боюсь сломать, деньги еще не отдал)
Сегодня вдвоем тянули её в разные стороны, туда-сюда ходит сантиметра 2 и всё! |
25.08.2014, 13:58 | #4 | |||
Аккуратно ставь на место колонку, карданчик со шлицами который,разожми немного перед установкой,чтоб без проблем оделся на шлицы.
25.08.2014, 14:03 | #5 | ||
Спасибо, всё понял!
А вообще не в курсе, колонки взаимозаменяемы с вылетом и без? |
25.08.2014, 14:04 | #6 | |||
25.08.2014, 14:16 | #7 | ||
Спасибо за информацию! А то всю голову сломал! Как поставлю ещё раз спасибо скажу!
25.08.2014, 14:19 | #8 | |||
25.08.2014, 15:12 | #9 | ||
Опять есть вопросы! Пошел сейчас, в разблокированном состоянии вдовил вал, валы расчленились, т.е. при вращении вала рулевого колеса, вал с карданами остается на месте. Вытягиваю обратно с вращением, сцепляются, но как на пружине ход 2-3 см туда-сюда.
Вопрос: какую силу надо приложить, чтобы вытянуть вал до фаски под стоп. кольцо? И вообще описанные выше явления это нормально, либо лучше вернуть эту железяку и заняться поисками аналогичной в рабочем состоянии? |
26.08.2014, 09:26 | #10 | ||
Я этот вал час пытался вытащить из колонки,в итоге нашел положение на сколько он максимально выходит из колонки,потом прикрутил нижний карданчик,на него наступил и вытащил его до стопорного углубления.подругому никак лично у меня не получалось.
26.08.2014, 10:01 | #11 | ||
там есть так называемый слепой шлиц. в одно единственном положении вал выходит до определенного уровня, при котором видно место под стопор. если этого не сделать. не зафиксировать вал, то можно улететь куда нибудь. так что обязательно нужно найти то положение когда вал выйдет максимально высоко и появится место под стопор.
26.08.2014, 14:32 | #12 | |||
Ребята, всем спасибо за советы! Всё получилось еще днём сегодня. Не знаю как насчёт "слепого шлица", может он есть, а мож и нет, а мож и случайно попал. В общем проблему решил таким образом, может кому полезно будет. Взял руль (старый в гараже валялся), поставил на шлицы, гайку наживил. Поставил колонку рулём на пол, наступил ногами на руль, чтоб тянуть удобно было. Нажал на вал, чтобы они опять расчленились (см. выше), затем потихоньку вытянул вал до того момента, пока валы не коснулись друг-друга. Потихоньку повернул и почувствовал как шлицы совпали. Тяну со всей дури, выходит, но в определённом положении стоп и назад на те самые 2-3 см. ходит. Психанул, позвал товарища. На раз-два-три. Ура! Поставить сегодня не успел, завтра. Напишу подошла или нет.
Добавлено спустя 12 минут 59 секунд: Цитата:
16.10.2014, 13:53 | #13 | ||
Ребята, закрепите статью в FAQ!
Рулевой вал выходит. Это не болезнь, а конструктивная особенность колонки. Во время аварии при ударе она складывается, тем самым меньше травмирует водителя. Так и уменя вышел вал и его там закусило, колонка стала неприятно стучать! Как описано выше, снял колонку и давай искать слепой шлиц. И давил, тянул рулем вниз, вверх, за кардан и т.д.))) Час, два, три - нет успеха, второй день - нет успеха!!! Намертво вал сидит, хоть ты тресни. Подпружинен 1 см вниз и вверх. Сразу хочу предупредить! Все эти мучения ни к чему хорошему не привели, разве что разбил белый пластиковый шар равных угловых скоростей...((( Поэтому если вал закусило и он под действием руки не двигается, то нужно разбирать колонку. Ничего сложного!!! 10-15 минут работы. 1. Сняли колонку. 2. Разобрали, поставили вал и собрали в обратной последовательности. 3. Внимание по возможности оставьте смазку заводскую, она не вонючая. Нашей смазкой намазал, смазкой воняет в машине...((( 4. Колонка больше не стучит! Удачи на дорогах!)))
CHASER ????V
Последний раз редактировалось HOMiE7; 24.09.2019 в 07:31. |
05.04.2015, 17:33 | #14 | ||
Тоже была такая занимательная ситуация Когда с распила снимал рулевую колонку, чтобы переставить в свою машину, тоже валы сложились заразы такие. После давай ставить, не мог понять, длины вала не хватает, хоть тресни вычитал в интернете, что есть такая хитрость в таких колонках. Минут 10 помучавшись, все же попал в этот хитрый шлиц Колонка встала как родная
08.04.2015, 01:39 | #15 | ||
@dimon.ru,
плюс к репутации! Детальный подход к делу. |
03.01.2018, 03:35 | #16 | ||
Подходит ли рейка с вылетом от вероссы на chaser gx100?
20.09.2019, 09:14 | #17 | ||
@Lordiel, тоже плюсанул
CHASER JZX100 TOURER S БЫЛ
CHASER JZX100 TOURER V ЕСТЬ |
Рулевая колонка. Разобрал, собрать не могу. | RedMan | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 30.08.2015 11:15 |
рулевая колонка JZS151 | Kada70 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 0 | 27.02.2013 17:50 |
рулевая колонка | markitut | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 25.08.2010 02:50 |
стучит рулевая колонка | Maark 2 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 8 | 17.09.2009 16:25 |
дребезжит рулевая колонка!!! | Dima_wise | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 16.06.2008 16:53 |
