07.05.2007, 06:51 | #1 | ||
Купил свечки 7ки Sard.. Iridium естественно ( Denso IK22)... так вот зазаор электрода около 0,5мм.. А насколько знаю для джейзета 1,1мм штатный зазор на свечах должен быть?.. ну и отжал малось электрод..выставил около 1мм на глаз..
Правильно сделал? Добавлено спустя 25 минут 15 секунд: Оо..нашел..штатный 8мм зазор должен быть..)) во пропираюсь..))) 8)
In boost we trust
07.05.2007, 06:57 | #2 | |||
JZX115 AT 2JZ-GTE
JZX115 АТ 1JZ-GTE |
07.05.2007, 07:54 | #3 | ||
да, написал же..0,8мм штатный...)) вс еравно до мм не дотянул..))
In boost we trust
07.05.2007, 11:15 | #4 | |||
Кончилась подпись
07.05.2007, 13:06 | #5 | ||
Злой Бухгалтер
Ну я где то так и выставил... 8)
In boost we trust
07.05.2007, 15:59 | #6 | ||
Все как раз зазор уменьшаают, у вас тут все наоброт.
07.05.2007, 16:18 | #7 | ||
На иридиевых и платиновых свечах можно самому зазор выставлять? Поверхность не царапается?
Chaser JZX90 2JZ-GTE GT35 m/t
+79139450035 |
07.05.2007, 20:11 | #8 | ||
подскажите, что будет если зазор будет уменьшенный (0,5 мм).....или увеличенный (1,0мм) ??????
08.05.2007, 03:26 | #9 | ||
Маленький зазор для большого буста. Большой для холода лучше, меньше заливает.
09.05.2007, 17:49 | #10 | ||
Стас
тогда какой должен быть зазор у свечей на бусте 1-1,2бара????
toyota Prius - экономично и безопасно!
09.05.2007, 19:48 | #11 | ||
от сюда следует что для Турера......выставленный зазор в 0,5 - 0,7......это нормально
10.05.2007, 15:33 | #12 | ||
vasso
0,8 Обычно, но можно и меньше. Проще уж сразу взять денсо ik24 или 26 , там сразу зазор маленький. |
10.05.2007, 16:19 | #13 | ||
Стас
взял апекси 7-ки зазор 0,6мм, таким и оставить?
10.05.2007, 23:31 | #14 | ||
vasso
Да оставляй.. )
In boost we trust
Какая маркировка у сток свечей и какой зазор 0.8 или 1???? | visual | Двигатель | 3 | 03.02.2013 10:21 |
Регулируются ли зазор между клапанамии распредвалом? | 666 | Двигатель | 8 | 12.11.2007 11:19 |
Зазор на свечах 0,4 !? | Джохн | Модификация и свап двигателя | 6 | 27.09.2007 06:21 |
Зазор между капотом и крылом. | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 3 | 13.01.2006 12:42 | |
Какой зазор в свечах? | Черностой | Электрооборудование кузова | 1 | 19.12.2005 12:23 |
