26.08.2014, 13:06 | #1 | ||
Всем привет! Ситуация следующая, есть креста 90 кузов с 1jz-ge, вылетает постоянно чек, ошибка датчика детонации №1. При этом, установлен новый датчик, с магазина, ну и менялись оба датчика не однократно! Все датчики которые ставили были сняты с рабочих машин! Но ошибка все равно загорается!!! Проверяли проводку - все до мозга приходит, обрывов нет, контакт на фишке хороший, фишку поменяли полностью. Все равно горит 52 ошибка, поменяли мозг - такая же фигня, поменяли трамблер полностью - все равно горит чек и 52 ошибка! При этом тачка не тупит и динамика разгона нормальная! Может у кого то была такая же ситуация, кто че подскажет. А то уже голову сломали что может еще давать 52 ошибку. Где то читал что у системы темс такой же код ошибки, но в этой тачке и близко не было темсов и тому подобного. Сам работаю электриком в клубном СТО, но с такой фигней впервые столкнулся и мыслей уже тупо нет..куда лезть и что делать.
Nissan Sunny
Chaser Tourer V 1jz-gte tt "МОТОРНЫЙ ЦЕХ" Краснодар |
Ошибка 34 и 52. Датчик детонации | Rolak | Двигатель | 15 | 14.06.2018 07:55 |
55-я ошибка!!! Датчик детонации №2 не работает!! 1JZ-GE | Syynak | Двигатель | 4 | 15.12.2015 10:09 |
датчик детонации | Toxа0911 | Двигатель | 6 | 23.06.2010 19:45 |
55 код (Датчик детонации №2) Нужна ваша помощь | serega_tourerv | Электрооборудование кузова | 4 | 03.06.2010 13:41 |
Датчик кислорода, НУЖНА помощь спецов | Volodey | Двигатель | 1 | 23.10.2009 05:15 |
