TourerV.ru > Автомобильный раздел > Тюнинг > Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы
Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы Обсуждение не стоковых шин, дисков, стоек, стабилизаторов, суппортов, тормозных дисков и пр.
Старый 27.08.2014, 14:51   #1
Zandak TC
Zandak вне форума
Аватар для Zandak
По умолчанию Свап 4wd jzx105vvti на Задний готов поменяться приводами 0
Ребят сразу хочу сказать что знаю что лучше продать свою и купить задний привод, но нет машину не продам не за какие деньги поскольку люблю ее))) И если кто знает какие нужны запчасти рад буду выслушать, что то искал весь форум облазил и не чего толкового не нашёл по данной теме кроме советов продать тачку!
Zandak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2014, 05:34   #2
Canvas
Canvas вне форума
Аватар для Canvas
обладаю как раз таким свапнутым чайзером в 105 кузове турбо не атмо же из него делать. Был куплен живой рестаил 2000 beams дальше понеслось.
Передняя подвеска турбо в зборе с балкой все включая рычаги болты рейку желательно тоже от 2wd стаб тормоза . У 4 wd два подрамника в корме выкидывать , крепления разные в лонжеронах. Под 2wd есть отверстия в лонжеронах с каждой стороны по одному пробиты остальные два сверлить. Вставлять усилители в лонжерон ибо при затяжке балки сомнет от нагрузки метал ослабит будет беда. Естественно стоики тоже другие у 4 wd замена. Далее косые рычаги не встанут они длиннее нужны регулируемые места креплений рычагов отличаются по расположению. Задний подрамник вместе с со всеми рычагами менять тормоза менять стоики опять менять в общем бери турбо подвеску ставь в сборе с подрамником РЕДУКТОРОМ ПРИВОДАМИ я так и сделал. Дальше коробка кардан у меня мкпп но крепления подрамника коробки опять другое ибо тунель больше под раздатку . Берем старый подрамник кпп 4 wd через проставку втыкаем в 2wd . На 4wd подрамник мощнее . Крепление подвесного подшипника делаем заново разница по расположению с 2wd на 20 сантиметров . Спрашивай если эта марока тебя еще не испугала. При наличии рук не так все и страшно
Canvas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2015, 14:00   #3
Zandak TC
Zandak вне форума
Аватар для Zandak
Спасибо за ответ, взвесил все за и против и решил строить турбо 4wd! По поводу дрифта и на полном можно при наличии мощности)) По крайней мере зимой получается а значит и летом получиться тока сердце нужно мощное 2jz gte!)
Старый 15.01.2015, 14:41   #4
Стас
Стас вне форума
Аватар для Стас
Сообщение от Zandak Посмотреть сообщение
Ага, сил на 1000 чтоб дрифтить на 4вд.
Старый 08.08.2016, 07:07   #5
loki_moki
loki_moki вне форума
Аватар для loki_moki
Сообщение от Canvas Посмотреть сообщение
А что если оставить переднюю подвеску без изменений от 4wd??? В таком случае остаётся только перенести подвесной, и подрамник кпп через проставку. Или сильно критично оставлять подвеску от 4wd?
loki_moki вне форума   Ответить с цитированием
проблема с приводами((( дмитрий 27rus Подвеска, рулевое управление и тормозная система 2 27.09.2012 05:45
Со снятыми приводами машина транспортабельна? KOPT Автоматическая и механическая коробки передач 7 24.11.2008 03:17
